Zitat von
MMeyer
Moin,
ich habe im letzten Jahr die WP-Planung mit einer Wolf-WP für unsere EFH von 2003 mit Heizkörpern im OG und FBH ohne ERR im EG frustriert abgebrochen, weil alle HB einen gegenläufigen Trennpuffer/hydraulische Weiche einbauen wollten.
Jetzt starten wir einen neuen Versuch[...]
Moin Michael,
ich habe seit fast einem Jahr die 186i-TP70 mit dem 7er Außengerät. Der Puffer ist in Vor- und Rücklauf im Stich parallel angebunden und liefert so die hydraulische Trennung ohne irgendwelche "unkontrollierten" Vermischungen, wie sie bei den klassischen Parallelpuffern unvermeidbar auftreten.
Die hydraulische Trennung ist besonders dann wichtig, wenn der Volumenstrombedarf des/der Heizkreis/e nicht gut zum Bedarf der WP passt.
Die WPs haben normalerweise eine optimale Spreizungstemperatur für die Funktion, z. B. 5K. Diese 5K behalten sie auch beim Modulieren bei, daher muss zwangsläufig der Volumenstrom durch die WP sinken, wenn weniger Leistung bereitgestellt wird.
Heizkreise sind aber auf fixe Volumenströme ausgelegt. Der Puffer bildet die hydraulische Weiche. Bei Stichanbindung findet keine Mischung an den Anschlüssen statt, wenn in beiden Kreisen der gleiche Volumenstrom herrscht. Ist der Strom im HK größer, wird am Stich im Vorlauf etwas aus dem Rücklauf des HK wieder hinzugefügt. Dadurch entsteht eine etwas geringere
Temperatur im HK-Vorlauf, als im WP-Vorlauf.
Bei mir Betrug die Differenz in der letzten
Heizperiode in den Schwachlastzeiten meist 0,3-0,5K, war also vernachlässigbar gering. Bei hohen Lasten eher bei 0.
Ja, A Min hat recht, die AZ sind nicht so toll, wie man sich das wünscht. Aber wenn man eine Nennleistung von nur 5 kW hat, bezieht sich der prozentuale Verlust nur auf eine geringe
Energiemenge, als auch geringe Mehrkosten. Ob die
Pumpe im Teillastbereich nun 800 oder 900 W aufnimmt, macht am Tag gerade mal 2,4 kWh aus. Da kann man sich ausrechnen, was man da mehr zahlt.
Dafür moduliert die Buderus aber sehr gut herunter, bis auf ca. 300 W Leistungsaufnahme. Bis 10° Außentemperatur hat meine WP nicht getaktet. Und darüber habe ich sie meist auch wg.
Sonneneinstrahlung nicht benötigt. Und sie ist wirklich sehr, sehr leise.
Was liefert den die Volumestromberechnug aus der Berechnung zum hydrauslischen
Abgleich für Deine Heizkreise für einen Wert? Der sollte so halbwegs zum Nennvolumenstrom der WP passen.
Thomas
