Welche Messtechnik Abwasserschacht
Ist egal
Zeit: 05.09.2025 12:15:00
3874597
Ich habe die Hebepumpe in meinem Abwasserschacht mit Fäkalienanteil gerade erneuert mit einer Wilo 400V/8Ah Pumpe. Alte Pumpe durchgebrannt und irreparabel.
Das ganze wird mit einer alten Hubersteuerung mit Lufteinperlung gesteuert. Diese Steuerung wird nicht mehr gebaut es gibt keine Ersatzteile...
Also muss ich hier in Kürze was tun und möchte Mal hören ob es hier im Forum Experten gibt und was man evtl. Empfehlenswert sieht.
Ich suche eine zuverlässige lange haltende Steuerung.
Diese Hubersteuerung hat nun 49 Jahre auf dem Buckel.
Wie lange hält denn heute das "elektronische Zeugs" ironisch gemeint?
Woche Messmethode hydrostatisch oder wieder Lufteinperlung?
Habe da die Firma LESA entdeckt, ist das gut und zu empfehlen? Es geht ja auch immer noch darum ob es im Bedarfsfall auch Ersatzteile gibt, oder tauscht man dann besser einfach aus?
Peter 888
Zeit: 06.09.2025 07:21:13
3874769
Lufteinperlung wird nach wie vor ge- / verbaut.
Und die Fa. HUBER, wenn Du die aus Berching meinst, baut immer noch Rechen und Anlagen aus Edelstahl. Deren Regelungen werden aber von der Fa. Spangler in Dietfurt gebaut. Auf welche mit Lufteinperlung. Allerdings wird für Lufteinperlung ein Druckluftanschluss oder Kompressor benötigt.
Ansonsten wird das heute oft über Ultraschall gemacht.
Druckdosen sind störanfälliger, da im Medium (Abwasser) und an der tiefsten Stelle angebracht wo man "sehr gut hinkommt" wenn die Sch... im Schacht steht.
ciao Peter
Ist egal
Zeit: 06.09.2025 18:24:32
3874891
Und diese Ultraschall Messung was gibt es da empfehlenswertes? Und wie lange halten dieser Dinger denn?
