Leblose Geisha
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 15:28:38
3876571
Ist das der Entlüfter welcher komplett am gammeln ist?
lowenergy
Zeit: 14.09.2025 15:33:21
3876573
Moin Andy.
Der Vollständigkeithalber erwähnt, dass Du identische Panasonic WH-MDC05F3E5 hast, die auch bei uns seit Oktober 2014 in Betrieb ist.
Auf Deinem letzten Foto ist der heizkreiswasserseitige Entlüfter am / im Gerät zu sehen. Da ist ja ziemlicher Schlabber dran. Hattest Du den nicht vor einiger Zeit schon ausgetauscht?
Hast Du aktuell wirklich genügend Heizwasser / Druck im System?
Original sieht der Entlüfter übrigens wie im 8. Bild auf folgend verlinkter Seite zu sehen aus.
👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Das_Fotomodell
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 15:45:10
3876577
Hey Low 👊
Ja Wasser ist genug im System. Den Entlüfter hatte ich nicht getauscht. Die Pumpe musste ich tauschen.
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 15:52:12
3876578
1,2bar steht auf der Uhr.
lowenergy
Zeit: 14.09.2025 16:02:05
3876580
Okay. Dann war das jemand anderes mit einer Geisha. Bei 1,2 Bar sollten eigentlich keine Anlaufprobleme bestehen. Hattest Du schon für eine Weile komplett Stromlos gemacht?
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 16:07:51
3876583
Puh. Stromlos? Gute frage. Kann ich tatsächlich nicht beantworten. Nachdem mir die Pumpe festgegammelt ist aufgrund stromlosigkeit habe ich die WP eigentlich nicht vom Strom getrennt. Aber vor ein paar Wochen hat der Netzbetreiber mir einen neuen Zähler aufgezwungen. Kann sein das ich da die WP vorher vom Strom getrennt habe. Aber das weiß ich nicht mehr genau
lowenergy
Zeit: 14.09.2025 16:24:44
3876588
Sowas ähnliches hattest Du doch bei der 1. Inbetriebnahme schon. 🤔
Zitat von AndyWaffeln Beitrag anzeigen
Ich habe alle Sicherungen/FI aus. Einen Service Knopf finde ich auf der Fernbedienung. Die Fernbedienung hat keinen Strom. Wie soll ich da was drücken und einstellen?
Ah Moment mal. Die Sicherungen im Zählerschrank kann ich einschalten. Dann müsste die FB eigentlich Strom haben :)
Musste eine Weile in Deinem anderen Thread suchen bis ich das ab / auf Seite 99 (von 140 Seiten) gefunden hatte. 😉
thaistatos
Zeit: 14.09.2025 16:55:39
3876598
Spuren der Maus konnte ich keine entdecken. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass dieses weggegammelte Teil oben in der WP für das Problem verantwortlich ist.
Der Entlüfter steht in keinem direkten Zusammenhang zur FB.
Man könnte allerdings schauen, wo das tropfende Wasser hin fließt. Es könnte halb direkt nach unten tropfen oder in der Isolierung nach unten laufen.
Die beiden Stellen untersuchen, ob sie auf kritische Bauteile treffen.
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 16:56:52
3876599
Ja ich würde sagen, dass Wasser kam vom Entlüfter.
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 17:01:33
3876601
Sicherungen sind alle drinnen. Daran liegt es dieses mal nicht. Ich habe mir auch noch mal die Stellen in meinem Faden angeschaut und bin da auf Punkt 5 im Installationsblatt gekommen. Dort steht, zurücksetzen des Überlastschutzes. Nach dem Bild zu urteilen ist der Schutz im Entlüfter verbaut?! Ist das korrekt? Nach der Anleitung soll ich die Abdeckung des Überlastschutzes abbauen und einen Taster vorsichtig drücken. Wenn ich die Schrauben vom Entlüfter löse, läuft da Wasser raus.
lowenergy
Zeit: 14.09.2025 17:03:43
3876603
Nein, bei der WH-MDC05F3E5 ist der Überlastschutz am Gehäuse des geräteintegrierten E-Heizstabes verbaut. Daran dürfte aber nicht liegen, dass die KFB nicht funktioniert. Ich würde im Hausstromverteilerkasten mal die Stromversorgung für den Apparat eine Weile ausschalten. Im stromlosen Zustand alle Stecker an den Platinen mal ab- und aufstecken.
thaistatos
Zeit: 14.09.2025 17:25:30
3876606
wenn man mit einem Multimeter umgehen kann, könnte man an der FB die Spannung zwischen GND und +5V messen.
Vielleicht hat es die zerlegt, dann muss man ggf. im service manual verfolgen, auf welcher Platine die erzeugt werden.
Auf den Platinen selber sind auch noch diverse Sicherungen vorhanden, die vermutlich alle noch nicht geprüft wurden.
Ggf. ist aber auch erst die Ursache für das Auslösen der Sicherung zu suchen. Verdunstetes Wasser wird man aber nicht mehr finden, daher bleibt es bei der Beseitigung von Wasserlecks.
und nochmal: wurde da irgendwo Dämmwolle reingestopft, die jetzt nass ist und evtl. Kurzschlüsse an diversen Sensoren auslöst? Pumpe, Durchflusssensor, Temperaturen? Kabel angefressen?
og8a
Zeit: 14.09.2025 18:04:43
3876621
Ist jetzt die FB ganz tot, oder steht da, keine Kommunikation mit Hauptgerät möglich.
lg
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 18:05:19
3876622
FB ist tot
AndyWaffeln
Zeit: 14.09.2025 18:07:38
3876623
Auf den Platinen selber sind auch noch diverse Sicherungen[...]
Dämmung habe ich reingestopft. Kann sein das die feuchte Dämmung einen kurzen verursacht hat.
Wenn ich die Sicherung anschalte, höre ich die WP klacken und surren. Mehr kommt dann allerdings nicht
willies13
Zeit: 14.09.2025 21:15:27
3876671
Hast Du keine Interfaceplatine und die Service Cloud eingerichtet ?
So ist das nur Blindflug....
Grüsse; Willy
thaistatos
Zeit: 14.09.2025 22:26:17
3876682
ob bei elektrischen Problemen die Service cloud hilft?
Gab es das für die F überhaupt schon?
lowenergy
Zeit: 15.09.2025 08:39:02
3876724
Bei der F sind die auf folgend verlinkter Seite beschriebenen Möglichkeiten realisierbar.
👉 http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Hauptseite#Steuerungstechnik_f.C3.BCr_die_Panas
lowenergy
Zeit: 15.09.2025 08:49:11
3876730
Das ist doch schonmal ein erster Ansatz.
Ich gehe davon aus, dass bei dir die Kabelfernbedienung selbst defekt ist oder ihre Stromversorgungs- bzw. Kommunikationsleitung bzw. der Anschluss am Monoblock fehlerhaft ist.
Ist die 5-adrige Leitung zwischen der Kabelfernbedienung und dem Monoblock draußen im kompletten Verlauf zugänglich?
Kann die Leitung eventuell durch Nagetier beschädigt sein?
Mastermind1
Zeit: 15.09.2025 08:53:23
3876734
Wie wäre es schritt für schritt abzuarbeiten?
Wenn die Sicherungen drin sind.
Kannst du 230V messen (aber vorsicht!). ?
Danach kannst du an der Fernbedienung die besagten 5V messen?
Wenn nein - kannst du an den Kontakten der Platine in der Ausseneinheit, die zur FB führen, die besagten 5V messen?
Es geht jetzt darum die Stromseite zu prüfen und danach einzugrenzen ob die Fernbedienung defekt ist, oder evtl. die PLATINE selbst.
Und zu dem Wasser wurde ja schon erwähnt, dass das durch deinen Entlüfter kommen konnte. Hast du das dauerhaft geöffnet?.... versuchen es zu schließen, und dann beobachten ob dicht, ansonsten austauschen.
hast du bei Kleinanzeigen schon mal nach ersatzteilen gesucht?
AndyWaffeln
Zeit: 15.09.2025 09:17:37
3876746
Moin,
Bin gerade arbeiten und kann daher erst heute Nachmittag weiter machen.
Danke und viele Grüße
Andy
lowenergy
Zeit: 15.09.2025 11:57:38
3876794
Ich würde zuerst die Leitung zwischen Kabelfernbedienung und Monoblock fokussieren.
Dazu an beiden Enden die Stecker von den Platinen abziehen und die einzelnen Adern unter Belastung messen.
@Mastermind1.
Hattest Du auch eine WH-MDC05F3E5?
Mich irritiert, dass der Entlüfter beim in 2018 von Andy in Betrieb genommenen Gerät aus Kunststoff und nicht so wie z.b. bei unserer auch aus Messing ist.
Mastermind1
Zeit: 15.09.2025 12:07:38
3876796
Ich hab bereits die H Serie. Gekauft/Verbaut in 2020. Da ist der Entlüfter in der Ausseneinheit aus Kunststoff.
Bei mir war er sehr sehr schnell undicht. Irgendwo kursierte sogar die Empfehlung den Entlüfter nicht nur bei INebtriebnahme/Befüllung auf zu lassen, sondern dauerhaft.
Und genau das sollte man nicht tun, da war er bei mir nach ca. 6 Monaten undicht und ich hab nach und nach Wasserdruck verloren, aber rechtzeitig bemerkt.
Bei mir hat die WP innen da aber nicht so "schrecklich" ausgeschaut wie in den Bilder der Anlage hier.
lowenergy
Zeit: 15.09.2025 12:13:52
3876798
Die Einhaltung der Empfehlung mit dauerhaft geöffnetem Entlüfter ist wichtig, auch bei unserer seit 2014 noch angewendet und war definitiv ausschließlich für die F-Serie (Geisha genannt) zutreffend.
Bei den danach folgenden Typen ist leider der Name Geisha immer wieder verwendet worden und dadurch sind sehr viele Unstimmigkeiten ausgelöst worden.
Ich habe gerade im Servicemanual der WH-MDC05F3E5 nachgeschaut. CWB621094 ist die Artikelnummer für das Panasonic Ersatzteil AIR PURGE VALVE. Die Abbildung der Position 5 auf Seite 140 sieht genauso wie das in unserem Apparat verbaute Messingteil aus.
lowenergy
Zeit: 15.09.2025 12:27:40
3876804
Von der Optik scheint der Caleffi Robocal® 3/8" Schnellentlüfter EAN 8016615009811 relativ identisches Teil zu sein.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
Leblose Geisha
lowenergy
3876804
Seite 3
