SMA Sunny Tripower 8000TL-10 Leistung ?
vlgew11
Zeit: 15.09.2025 08:18:36
3876717
Hallo Frage ein SMA Sunny Tripower 8000TL-10 hat zurzeit zwei Stringes mit je 13 Module mit 315 Watt dran zusammen 8190 Watt was könnte man an Module noch daran Anschließen ohne das Gerät zu Überlasten ? Gruß
Gnampf
Zeit: 15.09.2025 08:31:35
3876721
Nun, das steht in den technischen Daten und kann dir so mit den Daten keiner von uns beantworten. Du darfst weder mit dem Kurzschlussstrom noch mit der Leerlaufspannung bei niedrigster zu erwartender Modultemperatur über den zulässigen Werten des WR liegen.
Wenn du das nicht selbst beurteilen kannst, dann überlass es dem Fachmann, denn dann solltest du die Erweiterung sowieso nicht selbst vornehmen. Mit den Spannungen und Strömen ist hier nicht zu scherzen, insbesondere da es sich um DC handelt, wo ein Lichtbogen nicht einfach im nächsten Nulldurchgang abreißt oder den Muskeln die Gelegenheit gibt sich nochmal zu lockern.
gnika7
Zeit: 15.09.2025 08:36:28
3876723
Wie Gnampf geschrieben hat, kommt es auf die Daten der Module an. Theoretisch kannst du an dem WR einen Generator mit bis zu 15kWp haben. Dafür müssen aber die Module genau richtige Werte haben.
Am besten, du fragst im photovoltaikforum.com nach.
Nobert_Dutz
Zeit: 15.09.2025 08:50:27
3876732
Der SMA Sunny Tripower 8000TL-10 hat eine maximale DC Eingangsleistung von 8200 Watt. Du betreibst das Ding bereits an der Leistungsgrenze.
Gnampf
Zeit: 15.09.2025 09:48:16
3876758
du kannst einen WR auch mit mehr als seiner Spitzenleistung an Modulleistung ausstatten, ohne das es ein Problem wäre. Bei Balkonkraftwerken gerne gemacht. Bei gutem Wetter wird dann halt die Erzeugung begrenzt und nicht alle Energie der Module genutzt. Wenn man damit Leben kann, dann kein Problem. Dann sind nur die technischen Grenzen zu beachten, die ich bereits aufgeführt habe.
gnika7
Zeit: 15.09.2025 10:30:03
3876767
Stimmt... Habe bei den 15kWp offensichtlich das falsche Datenblatt erwischt.
Die WR-Version scheint ja schon etwas alt zu sein. Ggfs. kann man überlegen bei Erweiterung des Generators auch den WR gegen einen neueren (Hybdrid)-WR zu tauschen. Vielleicht sogar mit einem Speicher.
elelom2
Zeit: 15.09.2025 11:41:52
3876790
Ich würde mal unter sunnydesignweb.com meine gewünschte Konfiguration eingeben und schauen was SMA als Hersteller dazu sagt.
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
