Wamsler Westminster Slim 5 – "Alarm no acc" nach Ersteinschalten (Rauchgasfühler bereits getauscht)
steffi1
Zeit: 17.09.2025 10:50:15
3877424
ich besitze einen Wamsler Westminster Slim 5 Pelletofen und habe beim ersten Einschalten des Ofens an jedem Tag immer wieder die Fehlermeldung "Alarm no acc" . Nachdem ich den Ofen zurückgesetzt habe, funktioniert er meistens ohne Probleme weiter.
Ich habe bereits den Rauchgasfühler ausgetauscht, aber das Problem bleibt leider bestehen. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, was hier noch die Ursache sein könnte?
Für Tipps oder mögliche Lösungsansätze wäre ich sehr dankbar!
Sockenralf
Zeit: 17.09.2025 13:25:01
3877474
was sagt die Anleitung zu der Fehlkermeldung?
MfG
steffi1
Zeit: 22.09.2025 13:28:07
3878410
Die Fehlermeldung lautet:
Alarm no acc:
wenn in der Einschaltphase kein Anstieg der Rauchgastemperatur noch ca. 15 Sekunden stattfindet. zb keine pellets im Behälter.
ON/Off am Display drücken um den alarm zurück zu setzen. nach dem abschaltzyklus den Brenntopf reinigen und den ofen wieder einschalten
Daniel1989
Zeit: 23.12.2025 21:58:16
3911403
Hi,ich habe 4 Wamsler Slim 5 im Einsatz und 3 Geräte haben Regelmäßig diese Fehlermeldung.Ich versuche das Problem zu lösen und berichte dann wieder, folgendes wird versucht:- Nach dem reinigen der Brennkammer lege ich manuell 3 Pellets in den Brenntopf - Ich Vergleiche den Abstand des Zündelements mit dem funktionierenden Pelletofen
