| | | | Zeit:
28.09.2025 13:58:11 |
Hallo Forum, ich frage mich, ob der Mitarbeiter des Heizungsbaubetriebes, der vor ca. drei Monaten die Wartung unserer Wolf CHA-10 WP durchgeführt hat, das Schmutzsieb korrekt wieder eingebaut hat. Bei unserer Anlage ist nicht die flache sondern die kegelförmige Variante des Schmutzsiebs verbaut. Da unsere Anlage mit der Meldung "DFL gering" auf Störung ging, habe ich das Sieb zur Reinigung ausgebaut (nachdem ich zuvor den Magnetidabscheider und das Sieb in der Zuleitung gereinigt hatte). Dabei habe ich mich darüber gewundert, dass das Sieb so eingebaut war, dass der Kegel nach links (wenn man von der Seite draufschaut), also zum Rücklaufanschluss hin, zeigt. Bevor ich das Sieb nun wieder einbaue, wollte ich mich vergewissern, dass dies die korrekte Ausrichtung ist. Der Grund meiner Zweifel ist zum einen, dass ich glaube, mich daran zu erinnern, dass das Sieb andersherum orientiert war, als der Mitarbeiter das Sieb während des Kundendienstes ausgebaut hatte. Dazu würde die Empfehlung passen, das Sieb mit einem Magneten aus seinem Sitz (im Plattenwärmetauscher?) herauszuholen. In meinem Fall war es so, dass der Rücklaufanschluss kaum nach links abzuziehen war, ohne Gefahr zu laufen, das Sieb zu verbiegen. Weil das Sieb beim Enfernen des Rücklaufanschlusses nicht in diesem steckte sondern im Sitz (im Plattenwärmetauscher?) verblieb, war das Abziehen des Rücklaufanschlusses nur möglich, indem er stark in die Ummantelung des Verdichters gedrückt wurde. Einen Grund für die Verwendung eines Magneten gab es also nicht. Meine Frage also: Zeigt der kegelförmige Teil des Siebes nach links oder nach rechts, wenn man von rechts auf die ODU schaut? Vielen Dank Bruno
28.09.2025 21:59:29 |
Also laut Wolf Explosionszeichnung zeigt der Kegel nach rechts, also in Richtung Rückseite der ODU. Bei der Wartung im Juni hatte der HB aber auch riesen Probleme, das Sieb rauszubekommen, denn ich meine mich zu erinnern dass dies wie bei Dir vermeintlich falsch rum drin war (mit Kegel in Richtung Schlauch). Er musste da regelrecht den Verdichter wegdrücken um da genug " Luft" zum Arbeiten zu haben. Habe damals aber nicht darauf geachtet wie rum er das Sieb dann wieder eingebaut hat...beim nächsten Mal dann :-)
01.10.2025 07:58:30 |
05.10.2025 10:03:07 |
Hallo @Technikbegeisteter und @tirregBo, vielen Dank für eure Antworten und vielen Dank für den Hinweis und den Link zu den Explosionszeichnungen. Die Seite kannte ich bislang noch nicht. Das ist genial. Laut Explosionszeichnung steckt das Schmutzsieb, wie tirregBo schreibt, im Anschlussbogen PWT, d.h. es zeigt in Richtung Vorderseite der ODU und damit so, wie es der Kundendienstmitarbeiter hinterlassen hatte. In dieser Einbaulage hatte ich es zunächst auch eingebaut. Wenn das Sieb im Anschlussbogen steckt (und nicht im Wärmetauscher), ist der Aus- und Zusammenbau kein Problem. Allerdings ging die Anlage nach einigen Stunden wieder auf Störung. Wieder mit der gleichen initialen Meldung "DFL (Durchfluss) gering". 'Initiale' Meldung deshalb, weil nach Reinigung der Siebe die Anlage nicht gleich läuft sondern mit Error 119 "Abtauenergie" immer noch auf Störung ist. Diese Meldung muss man so lange bestätigen, bis die Anlage irgendwann wieder läuft. Das war beim ersten mal, als wir das Problem vom Kundendienst hatten beheben lassen, genauso. Er musste ebenfalls nach einigen Stunden ein zweites mal kommen. Das Problem war aber, wie beim ersten mal, nicht das Sieb in der ODU, sondern erneuter Schmutz im Magnetitabscheider und dem Sieb im Rücklauf zwischen IDU und ODU. Nun, jedenfalls habe ich das Sieb in der ODU nach dem abermaligen Ausbau anders herum wieder eingebaut, so dass es nun in Richtung des Plattenwärmetauschers zeigt. Die Anlage läuft seither, also seit einer Woche, ohne Probleme.
05.10.2025 11:19:57 |
Ich habe mir das nochmal in der Explosionszeichnung angeschaut, da hatte ich wohl etwas falsch verstanden: das Sieb sitzt dann mit dem Kegel in Richtung Schlauch (ich dachte der Bogen gehört zum PWT).
Wobei ich das nicht ganz verstehe, der Kegel zeigt in Richtung Rücklauf (der Schlauch ist als Rücklaufschlauch gekennzeichnet), aber eigentlich ist das doch der Vorlauf zur ODU von der IDU kommend? Also die Stelle bevor es in den PWT geht.
Flussrichtung laut Explosionszeichnung wäre also entgegengesetzt zu dem, was Sinn macht (Schmutz sammelt sich auf der Innenseite des Siebes).
Komischerweise war vor 2020 da gar kein Kegelsieb drin laut Zeichnung. Sieht für mich aus wie wenn das einfach nachträglich rein kam und dann hat das aus o.g. Gründen nur mit umgedrehter Einbaurichtung funktioniert.
Kann das jemand nachvollziehen?
06.10.2025 14:18:54 |
Ich würde behaupten, für die Filterwirkung ist die Einbaurichtung fast egal. Einmal sammelt sich der Schmutz innen, bei der vorgegebenen Einbauweise halt aussen am Sieb. Die Kegelform ist durch die grosse Oberfläche von Vorteil gegenüber einem Plattensieb. Und wie Ihr schon festgestellt habt, ist der Ausbau mit der vorgegebenen Richtung platzmässig einfacher zu handhaben. Deshalb würde ich das auch genau so einsetzen.
06.10.2025 14:56:16 |
Ich finde das Sieb einfach nur nervig weil man so bescheiden ran kommt. Ich hab es ganz ausgebaut und im Rücklauf ein entsprechenden Ersatz Feinfilter montiert den man besser reinigen kann im Haus. Weiterhin kann ich bei dreckigem Heizungswasser nur empfehlen mal eine Saison einen Papierfeinfilter zu installieren. Danach ist das Wasser klar wie ein Bergsee. Solche Filter gibt es für 50Euro in der Bucht und die können mit Schläuchen im Bypassvefahren angeschlossen werden. Somit sind jetzt wie im originalen auch 2 Feinfilter und ein Magnetitabscheider verbaut. Grüße
06.10.2025 18:59:22 |
Zitat von tirregBo  Ich würde behaupten, für die Filterwirkung ist die Einbaurichtung fast egal. Einmal sammelt sich der Schmutz innen, bei der vorgegebenen Einbauweise halt aussen am Sieb.
Der Sinn eines kegelförmigen Siebes sollte schon sein, dass sich innen der Schmutz sammelt und das dieser beim Herausziehen auch drin bleibt. Wenn das umgekehrt eingebaut wird, kann der Schmutz außen ja wieder ins Rohr fallen, vor allem da man das Teil ja fast nicht gerade herausbekommt. So ganz verstehe ich den Sinn eh nicht, da sitzt doch direkt noch ein Schmutzfänger nach der IDU bevor es nach außen geht, also zwei Siebe hintereinander. Deckt wohl nur den Fall ab, dass bei der IBN da was im Rohr nach außen war (also zwischen den beiden Sieben), danach kann da ja eigentlich nix mehr nachkommen. Nachgemessen habe ich die Maschenweite nicht, aber das Filter in der ODU scheint mir gefühlt eher grober als das Sieb im Schmutzfänger innen hinter der IDU...ich hatte da ehrlich gesagt etwas Bauchweh, wie der HB da an der ODU alles verbiegen musste um da ran zu kommen...
