Wasser im Küchenablauf läuft nicht ab wenn Waschbecken angeschlossen - sonst frei
D_LA
Zeit: 30.09.2025 16:14:43
3881150
Hallo Liebe Community,
ich habe gerade die Situation dass ein Ablauf in einer Küche im ersten von drei Stockwerken null komma null abfließt, wenn das Waschbecken mit Siphon daran angeschlossen ist.
Offener Schlauch bzw. mit Gartenschlauch rein und das Wasser läuft problemlos ab.
Zieht man bei vollständig montiertem Siphon das Rohr ganz vorsichtig aus der Wand bis oben ein kleiner Spalt frei wird zischt es sofort stark und das Wasser läuft ab.
Jetzt ganz dumm gefragt: kann es eine Hausinstallation vollständig ohne Belüftung geben? Ich finde nach Recherche diverse Siphons mit integriertem Belüftungsventil, mir ist dieser Zustand aber völlig neu.
Baujahr irgendwann 1900, letzte Kernsanierung ca. 1992 (ohne dass ich dabei gewesen wäre). Hierbei soweit ich das beurteilen kann alle Rohre/Sanitär usw. neu.
Ich habe aber leider keinen Zugriff auf eine vergleichbare Wohnung im selben Gebäude.
Wäre um einen Ratschlag dankbar!
Besten Dank!
ajokr
Zeit: 30.09.2025 17:14:48
3881172
Was du brauchst, ist eine Entlüftung, keine Belüftung. Das Zischen ist Überdruck. Aber durch die Entlüftung nahe der Spüle würde das Wasser den falschen Ausgang nehmen.
Es gibt im weiteren Rohrverlauf eine Engstelle, durch die keine Luft durch geht. Dementsprechend ist die Luft zwischen Siphon und Engstelle gefangen. In der Spüle läuft nur soviel ab, wie durch die Engstelle geht. In deinem Fall also nix.
Das mit dem Schlauch ist nur eine temporäre Lösung, bis das Rohr bis oben voll ist. Oder es kommt in der Wohnung unter dir zur Spüle raus.
Da hilft nur ein Rohrreinigunsdienst, der von Revisionsöffnungen aus per Kamerafahrt da reinschauen und mit ner Hochdruckspindel auch freischaufeln kann.
Kritisch wird es meist, wo das vertikale Rohr in die Horizontale übergeht. Dann kann sich Fett ablagern, bis es zu ist. Beim WC hast du genügend Wassermenge zum freispülen, in der Küche eher zu wenig.
Und eigentlich gehört an jedem oberen Ende eines Fallrohres ein Belüfter überm Dach. Aber im Altbau ist alles möglich.
D_LA
Zeit: 30.09.2025 20:09:29
3881229
Vielen Dank für die Erläuterung.
Die Einheit stand jetzt ca. 2 Jahre lang leer, zuvor waren dort keine Probleme.
Unterhalb der Küche ist eine weitere Küche die war bis vor wenigen Monaten im aktiven Betrieb. Die Einheit ist gerade leerstehend.
Ausgehend von deiner Erläuterung wäre ja dann der Worst Case:
- Blockade unterhalb der Wohnung ein Stockwerk unten drunter
- Wasser läuft in die vertikalen Rohre, bis das Wasser in der Wohnung eins weiter unten wieder in der Küche raus kommt
Das meintest du, oder?
Hieße andersrum auch: wenn ich einen luftdicht schließenden Schlauch an die Wand mache und versuche da mund-umschließend hinein zu pusten, müsste ich deutlichen Widerstand wie beim Aufblasen eines Luftballons merken, oder?
Ich habe einen Sanitär-Betrieb kontaktiert, der sich das mal anschauen soll. Dumm wäre da jetzt nur der sagt "yo, bauen wir Entlüftungsventil in den Siphon" und dann läuft nach und nach ein Stockwerk tiefer die leere Wohnung voll.
ajokr
Zeit: 30.09.2025 21:00:26
3881258
Ich würde sehr davon abraten, da irgendwas mit dem Mund zu machen.Ist schließlich Abwasser!
Luftpumpe wäre das bessere Werkzeug.
D_LA
Zeit: 01.10.2025 12:20:05
3881418
Schon klar, dass ich da nicht blank auf einen bestehenden Schlauch oder Rohr gehe, mir gings nur um das Prinzip ob ich dich richtig verstanden habe :)
Gundmaster
Zeit: 02.10.2025 06:32:39
3881599
Hier noch mal langsam und zum mitschreiben:
Es gibt kein Entlüftungsventil.
Eine Entlüftung ist immer ein offenes Rohr. Wenn das im Haus wäre, würde es halt rausstinken (die Luft raus lassen).
Deshalb gehört das über Dach.
D_LA
Zeit: 04.10.2025 14:28:52
3882423
Vielen Dank für die Klarstellung.
Wäre das dann im Zweifelsfall so etwas aufm Dach?
Gundmaster
Zeit: 04.10.2025 21:36:29
3882605
Richtig, aber den Hut braucht es nur bei Raumentlüftungen. Bei der Kanalbe- und Entlüftung darf das komplett offen sein.
ajokr
Zeit: 05.10.2025 08:18:04
3882666
Als Einstiegshilfe für Mäuse?
Gundmaster
Zeit: 05.10.2025 20:23:25
3882987
Nach DIN muß der Stiefel sogar mit gleicher Nennweite über Dach gehen, also offen sein.
Meist werden die aber vom Dachdecker mitgeliefert. Die wissen das nicht und meine Kollegen interessiert es nicht.
egal1
Zeit: 06.10.2025 12:26:53
3883151
Klar, die tummeln sich in Massen auf dem Dach und sind ganz scharf darauf, in den Abfluss zu fallen.
D_LA
Zeit: 08.10.2025 12:28:14
3883850
Kurzes Feedback: Klempner ist einmal mit ner mitallspirale rein ("Da war was im Weg") und dann noch chemie. Nun läuft alles ab.
Für mich unerklärlich da die Einheit zuvor bewohnt war (ohne Probleme), dann zwei Jahre leer war und jetzt beim Einzug auf einmal das Problem da war.
Von Einheiten darüber bzw. darunter keine Probleme gemeldet.
DMS20
Zeit: 08.10.2025 13:01:41
3883865
Für mich unerklärlich da die Einheit zuvor bewohnt war (ohne Probleme), dann zwei Jahre leer war und jetzt beim Einzug auf einmal das Problem da war.[...]
Prima: Problem gelöst. Glückwunsch.
Die Wohneinheiten darüber und darunter hängen offensichtlich nicht am betroffenen Abflussrohrabschnitt.
Und im zwei Jahre unbenutzten Abschnitt hat sich entweder durch z.B. Rückfluss oder andere ungünstige Verehältnisse z.B. Fettpropf gebildet oder eine Ratte ist dort verendet ...
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
