LG Therma V R290, Hzg.-Nachtabsenkung, Brauchwassererwärmung...
TommyH
Zeit: 01.10.2025 11:39:14
3881403
ich habe vor einigen Tagen die 9kW UB60-Version mit dem Innengerät PHCS0 in Betrieb genommen.
Funktioniert insgesamt gut - es sind mir nur zwei Punkte bei der aufgefallen, die optimaler laufen könnten...
-- Brauchwassererwärmung:
- es ist ein Zeitprogramm aktiviert, mit dem erst ab 14:00 eine Erwärmung laufen sollte --> interessiert die WP allerdings nicht - sie heizt den Puffer auf, sobald der Hysteresewert unterschritten wird. Wofür sind dann diese Zeitprogramme?
- kann generell nur eine Startzeit (Ende dann immer 24:00) eingestellt werden oder gibt es irgendwo / irgendwie auch die Möglichkeit, eine separate Endzeit einzustellen?
-- Heizungsregelung, Nachtabsenkung:
- die WP läuft im Auto-Modus mit RL-Regelung, im Setup kann über eine Grafik die Heizkurve eingestellt werden. Im Handbuch sind in dieser Grafik die Einstellmöglichkeiten für Tag- und Nachtbetrieb dargestellt. Bei meinem Regler findet sich nur die Einstellmöglichkeit für Tagbetrieb --> gibt es dafür irgendwo eine Umstellmöglichkeit?
- aktuell ist noch kein Modbus aktiviert (wird in der nächsten Zeit noch gemacht). --> kann die Nachtabsenkung (z.B. -2K) dort programmiert werden?
Danke und Gruß,
Thomas
TommyH
Zeit: 01.10.2025 12:21:52
3881422
...habe mir gerade mit Brille nochmal die Grafik zum Einstellen der Solltemperatur angesehen - es ist keine Nachtabsenkung sondern die Einstellung für den Kühlbetrieb.
Somit wäre dieser Punkt geklärt - das Thema mit der Nachtabsenkung würde mich aber trotzdem noch interessieren.
m-maric
Zeit: 01.10.2025 13:46:38
3881444
ist mit der Nachtabsenkung der Flüstermodus gemeint?
Der wird unter Einstellungen - - Benutzer eingestellt.
TommyH
Zeit: 01.10.2025 18:35:19
3881524
den Flüstermodus habe ich aktuell permanent eingeschaltet.
Ich möchte über die Nacht die Solltemperatur um ca. 2-3K senken.
Gruß,
Thomas
m-maric
Zeit: 03.10.2025 20:32:54
3882201
Zitat von TommyH Beitrag anzeigen
Gruß,
Thomas
Dann senke im Auto Modus die Temperatur.
TommyH
Zeit: 05.10.2025 16:11:02
3882883
...ist schon klar - nur würde ich das gerne automatisiert machen, z.B. per Zeitschaltung.
Dafür existiert aber anscheinend keine Möglichkeit!?
m-maric
Zeit: 06.10.2025 10:08:14
3883111
Dafür gibt es doch den Kalender.
Dort kann in Bezug zur Heizkurve absenken.
m-maric
Zeit: 06.10.2025 10:26:42
3883121
Einstellung - -> Zeitplan
Zeitplan einstellen an der LG Therma V R290 – Schritt-für-Schritt
Um einen Zeitplan für Heizung oder Warmwasser an der LG Therma V R290 einzustellen, folgen Sie diesen Schritten über die Fernbedienung:
Menü aufrufen: Drücken Sie die Menü-Taste auf der Fernbedienung.
Zu „Zeitpläne & Bearbeiten“ navigieren: Wählen Sie im Menü den Punkt „Zeitpläne & Bearbeiten“.
Neuen Zeitplan hinzufügen: Wählen Sie „Zeitplan hinzufügen“ und bestätigen Sie mit [OK].
Zeitfenster festlegen: Legen Sie Start- und Endzeit für den gewünschten Betrieb fest (z. B. Heizen von 7 bis 9 Uhr).
Betriebsmodus wählen: Wählen Sie den gewünschten Modus (Heizen, Kühlen, Warmwasser).
Aktivieren: Stellen Sie sicher, dass „Verwenden“ ausgewählt ist, damit der Zeitplan aktiv wird. Wird „Nicht verwenden“ gewählt, bleibt der Plan gespeichert, wird aber nicht ausgeführt.
Ausnahmetage definieren (optional): Falls benötigt, können Feiertage oder Abwesenheitstage als Ausnahmetage eingetragen werden.
Es wird empfohlen, nicht mehr als 5 Zeitpläne pro Tag zu definieren, um Verwirrung und Fehlfunktionen zu vermeiden.
LG Therma V R290 Bedienungsanleitung PDF
TommyH
Zeit: 13.10.2025 10:30:18
3885180
...danke für die Info - ich hoffe, die Zeitpläne für die Heizung funktionieren besser wie die für die Brauchwassererwärmung (s. meinen 1. Post)...
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
