Zehnder Comfoair 100 Lüfter geht nicht
MM_Graben
Zeit: 01.10.2025 21:07:25
3881552
wir haben seit letztem Winter eine Zehnder comfoair fit 100 für das Dachgeschoss im Betrieb. Seit ein paar Tagen geht der Abluftventilator leider nicht mehr.
Leitung ist frei und Filter noch gut durchlässig.
Der Ventilator dreht nicht mehr an. Wenn ich die Anschlüsse mit dem anderen Ventilator (Zuluft) vertausche, geht er wieder --> scheint daher vermutlich eher an der Platine zu liegen.
Optisch sieht die Platine soweit in Ordnung aus.
Kennt jemand das oder ähnliche Probleme? Oder hat jemand eine Idee, wie man die Ursache weiter eingrenzen kann?
Da die Lüftung bereits vor 1,5 Jahren geliefert wurde und ich sie selbst eingebaut hatte, weiß ich nicht wie weit ich mit Gewährleistung noch komme.
Bin dankbar für eure Einschätzungen.
Marius
MM_Graben
Zeit: 18.10.2025 09:24:37
3886886
Falls jemand das gleiche Problem hat, hier die Lösung für meinen Fall:
Tatsächlich befand sich die Lüftung einfach nur im "Zuluftmodus", den ich oder ein anderes Familienmitglied unabsichtlich aktiviert hatte. Da ich diese Funktion überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, konnte ich mit den Blinkcodes der LEDs nichts anfangen.
Hier die Infos für den Zuluftmodus:
Aktivieren/Deaktivieren durch 5 sek drücken der (+) Taste. Es blinkt dann die LED der Lüfterstufe 4 alle 2 Sekunden abwechselnd zur aktuellen Lüfterstufe.
Abluftmodus ist das gleiche nur mit (-) Taste und es blinkt die LED der Stufe 1.
Marius
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
