Waschmaschine schleudert nicht - Fehlermeldung Unwucht
DIY
Zeit: 04.10.2025 16:30:07
3882464
- Panasonic NA-168 VG4 schleudert nicht mehr (auch mit wenig Wäsche oder etwas mehr...)
- Fehlermeldungen U13 im Display (Unwucht)
- ohne Wäsche läuft Schleudergang einwandfrei durch
- seit einiger Zeit beim Schleudern sehr laut
- Maschine wurde vor 10 Jahren ausgerichtet und steht seither am selben Standort
1. Welche Fehler könnten vorliegen?
2. Mögliche Ursache Lagerverschleiß?
3. Mögliche Ursache Dämpferverschleiß?
4. Ist eine Reparatur wirtschaftlich sinnvoll?
5. Gibt es Verschleißteile die man bei dieser Gelegenheit gleich mit wechseln sollte?
Sockenralf
Zeit: 04.10.2025 17:45:01
3882505
ob eine Reparatur wirtschaftlich ist hängt nicht unwesentlich davon ab, ob man es selber macht oder machen lassen muß
Schon mal geschaut, was die Teile kosten würden?
So aus dem Bauch raus und aus der Ferne: Dämpfer
MfG
DIY
Zeit: 04.10.2025 17:52:44
3882507
Ich beabsichtige die Reparatur selbst durchzuführen. Alles andere ist wirtschaftlich höchst selten sinnvoll. Ich stelle mir allerdings auch die Frage, woher das Lagergeräusch kommt. Wenn die Motorlager hin sind, dann ist die Reparatur wirtschaftlich wahrscheinlich kaum noch sinnvoll. Ich suche allerdings jemanden, der vielleicht aus Erfahrung mit diesen Maschinen berichten kann.
Kann man die Dämpfer irgendwie testen, oder gibt es irgendwelche Merkmale (an den Dämpfern) die eine Verschleiß-Diagnose bestätigen, oder läuft das eher nach dem Motto Try&Error?
WaveX
Zeit: 05.10.2025 10:04:26
3882698
Warum so ein Aufwand bei einer 10 Jahre alten 600€-Waschmaschine?
hasilein
Zeit: 05.10.2025 10:58:06
3882734
Moin DIY,
ich habe letztens einer alten Miele-WaMa neue Federn und Dämpfer verpasst - Teile gab es recht günstig bei ebay. Wenn ich einen Stundenlohn ausrechnen soll.......recherchieren, Video anschauen, bestellen, aufschrauben, tauschen, noch was anderes reparieren was ich entdeckt habe, wieder zusammenbauen, testen.........kann ich meinem Vorschreiber nur recht geben.
Unsere alte AEG damals hatte bereits einen Lagerschaden und der Händler meinte "kannste nicht reparieren, die sind gepresst". Könnte bei dir auch so sein oder bald kommen.......
Fazit: Guck erstmal ob du Federn und Dämpfer günstig kriegst und ein youtube video zur Reparatur für dein Modell findest.
Meine Miele läuft wieder - hat sich zwar nicht "gerechnet", macht aber trotzdem ein gutes Gefühl die selber wieder hingekriegt zu haben.........
Gruss, hasilein
egal1
Zeit: 05.10.2025 11:01:31
3882738
Bei diesen alten Maschinen kann man ja die Lager wechseln. Die haben noch keine verschweißte Trommel. Kann sich lohnen
delta97
Zeit: 05.10.2025 11:29:36
3882759
egal1
Zeit: 05.10.2025 11:51:43
3882776
ja, DIY ist halt in mehreren Foren gleichzeitig unterwegs, wird aber die Beiträge selbst lesen können *LOL*
Ist das jetzt verwerflich oder warum der Beitrag?
delta97
Zeit: 05.10.2025 12:23:07
3882783
Weil wir das gleiche Fehlerbild hatten und auf gut Glück den Schwingungsdämpfer erfolgreich ersetzen liessen. Wir hatten weniger Unwucht wenn die Waschmaschine voll beladen war. Weniger als 50% laden ging aber nicht mehr & Gruss delta97
DIY
Zeit: 12.10.2025 17:39:02
3884991
Hab leider zunächst im Hausgeräteforum keine Antworten erhalten, die mich wirklich weiter gebracht hätten, sodass ich als Interimslösung eine kleine Maschine aufgestellt habe, die noch vorhanden war. Jetzt muss es endlich mal weiter gehen. Deshalb habe ich es in mehreren Foren versucht.
DIY
Zeit: 12.10.2025 17:42:04
3884993
@delta97 Hast Du dazu einen Thread eröffnet, sodass ich das nochmal nachlesen kann? Oder habe ich eine Antwort von Dir noch nicht gesehen?
delta97
Zeit: 12.10.2025 18:22:09
3885014
Das war eine Schulthess Waschmaschine. Nein ich habe nichts gepostet. Die Waschmaschine ist semiprofessionell. Sie läuft nach der Reparatur seit 5 Jahren problemlos & Gruss delta97
Typähnlich:
https://www.galaxus.ch/de/s2/product/schulthess-superforte-730-8-kg..
