Seit kurzem extremer Wärmeverlust im Wasserspeicher
mucdude
Zeit: 04.10.2025 17:55:52
3882509
Seit einigen Wochen habe ich ein Problem mit dem Warmwasserspeicher bzw. der Zirkulationspumpe meiner Buderus Logatherm 186i. Der Wasserspeicher verliert über Nacht extrem an Temperatur. Die Zirkulationspumpe läuft in folgendem Zeitprogram:
05:45-08:00
11:30-12:30
18:00-22:30
Anbei zwei Screenshots von Wärmepumpenleistung und Wasserspeichertemperatur.
Screenshot August:
Über den Tag und vor allem Nachts, sehr geringe Abkühlung (zwischen 23:00 und 5:00 1-2 °C Verlust). Abkühlung nur wenn die Zirkulationspumpe läuft.
Ab ca. Anfang September hat sich das sehr stark verändert:
Wärmeverlust konstant viel höher (zwischen 23:00 und 5:00 8-10 °C Verlust).
Es wurden keine Änderungen an den Einstellungen gemacht und die WW-Nutzung hat sich nicht verändert.
Testweise wurde die Zirkulationspumpe ganz ausgeschaltet: Der Wärmeverlust bleibt unverändert hoch. Die Zirkulationsleitung bleibt aber kalt.
Woran kann das liegen?
A Min
Zeit: 04.10.2025 18:06:15
3882516
Werden die Vor- und Rücklaufleitubg zwischen Wärmepumpe und Speicher warm bzw. bleiben warm?
Tritt das Problem auf seit die Heizung eingeschaltet wurde?
Beides ja, dann mit ziemlicher Sicherheit 3 Wegeventil, das nicht richtig arbeitet. Mal über Diagnose, das 3WV hin und her schaltenund hören, ob sich was tut.
mucdude
Zeit: 04.10.2025 18:27:00
3882528
Im Moment läuft die WP nicht (weder Heizung noch WW):
Rücklauf und Vorlauf zwischen WP und Speicher sind warm (Letzte Warmwasserbereitung um 14h, jetzt um 18h Leitungen warm).
Rücklauf und Vorlauf im Heizkreis sind kalt.
Laut Infoseite ist das VW1 3-Wege-Ventil WW auf "Heizen"
Das Problem trat aber auf als die Heizung noch aus war.
A Min
Zeit: 04.10.2025 18:38:56
3882536
Kannst du Schwerkraftzirkulation auch ausschließen?
mucdude
Zeit: 04.10.2025 19:27:25
3882560
Wie würde ich das ausschließen? Fühlen der Warmwasserleitung nachdem länger kein WW bezogen wurde? Die Zirkuleitung bleibt auf jeden Fall kalt wenn diese nicht läuft.
Anbau78
Zeit: 04.10.2025 19:45:31
3882570
Ist der Speicher ggf. mit MiWo gedämmt, und die Dämmung ist nass geworden? Leckt irgendwo?
Technikbegeisteter
Zeit: 04.10.2025 19:59:31
3882580
Könnte ein undichtes 3WUV sein, auch wenn dieses ordnungsgemäß umschaltet.
mucdude
Zeit: 04.10.2025 22:29:57
3882617
Nein, da ist alles trocken!
Technikbegeisteter
Zeit: 04.10.2025 22:39:46
3882621
Sind die Leitungen, die von der Inneneinheit zur Außeneinheit gehen, vielleicht warm?
Bei einem undichten 3WUV könnte das auch Zirkulation vom WW-Speicher zur ODU sein.
mucdude
Zeit: 05.10.2025 11:04:08
3882740
Über Nacht folgendes ausprobiert: Um 23:00 Vor- und Rücklaufventil von WP zum Wassertank geschlossen. Warmwasserbereitung aus. Zirkulationspumpe aus. Keine Wasserentnahme.
Fazit um 06:00:
Abkühlung im Wassertank um ca. 13°C. Zirkulationsleitung kalt. Warmwasserleitung für Trinkwasser warm.
Sollte das das 3-WV ausschließen? Hab ich eher ein Problem mit Schwerkraftzirkulation im Warmwassersystem?
mucdude
Zeit: 05.10.2025 11:07:40
3882743
Die Heizung ist an, also sind die Leitung dauernd warm, unabhängig vom Warmwasser.
A Min
Zeit: 05.10.2025 11:27:18
3882758
Fazit um 06:00:
Das macht das Forschungsergebnis meines Erachtens eindeutig: Ja. Evtl ist es auch "nur" eine weit reichende Mikrozirkulation in der aufsteigenden WW Leitung. Dazu müsste man aber die Zirkulationsleitung absperren können und einen Unterschied feststellen.
