Panasonic Aquarea "J" 7kw Heizstab
schmittek
Zeit: 04.10.2025 22:33:07
3882619
ich habe jetzt meine Pana in Betrieb genommenen. Läuft auch soweit alles wie es soll. Nur bei der Einstellung des Heizstabes im Installationsmenü komme ich nicht weiter .
Ich kann im ersten Fenster die Außentemperatur einstellen ab wann der Heizstab dazureglen darf einstellen (bei mir -7 Grad) ...so weit so gut... In den nächsten beiden Fenstern muss aber nochmal zwei Temperaturbeteiche angeben für das Zu- bzw. Abschalten des Heizstabes angeben....dieses erschließt sich mir nicht ganz und ich finde auch nichts in der Anleitung.
Kann mir jemand erklären was in diesen beiden Fenstern genau eingestellt wird?
Vielen Dank
schmittek
Zeit: 04.10.2025 22:51:14
3882623
Ergänzung:
Ich meine konkret dieses Einstellungen und den Punkt 3.+4.
1.Freigabetemperatur E-Heizstab:-7°C
2.Heizstab Einschaltverzögerung:60min
3.Heizstab ein DeltaT der Zieltemp:-4°C
4.Heizstab aus DeltaT der Zieltemp:-2°C
thaistatos
Zeit: 05.10.2025 04:50:12
3882647
Die müssten in der beiliegenden Papier Dokumentation erklärt sein.
Alternativ die anderen üblichen Dokumentationen heranziehen z.b.
Hvac.ch --> downloads
HenningReich
Zeit: 05.10.2025 07:15:35
4
3882655
1. Nur unter -7 wird der Heizstab eingeschaltet wenn folgende andere Bedingungen auch eingetreten sind:
2. Die gewünschte Vorlauftemperatur (siehe auch Bedingung 3) wurde länger als 60 Minuten unterschritten (zeitliche Hysterese, z.B. notwendig nach Warmwasserbereitung, dann kannst Du als Benutzer der WP eine Chance geben auch ohne Heizstab wieder auf die gewünschte VL Temp zu kommen)
3. Die VL Temp ist um 4 Grad unterschritten, dann Heizstab ein (allerfdings erst nach 60 Minuten siehe 2)
4. Wenn die VL Temp nur noch um 2 Grad unterschritten wird, dann schaltet sich der Heizstab wieder aus
(3 und 4 sind wiederum eine sinnvolle Hysterese- siehe Hysterese 2 Punkt Regler falls nicht bekannt)
schmittek
Zeit: 05.10.2025 16:19:32
3882887
Hallo Henning,
vielen Dank für die verständliche Erklärung. Jetzt verstehe ich auch den Punkt 3+4.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
