Aussenhalt Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr richtig
Cathy79
Zeit: 05.10.2025 09:52:49
3882690
Ich habe eine Sieger BK 15 ES73, ca. 15 Jahre alt.
Die Nachtabsenkung geht über Aussenhalt. Das bedeutet meines wissens nach Lesen derr Bedienungsanleitung ja, dass über der Fostschutztemperatur komplett abgeschaltet wird und darunter der reduzierte Betrieb eingeschaltet.
Der Frostschutz liegt bei 5 Grad.
Die letzten Tage als es nachts kälter wurde, sprich der Frostschutz im Lauf der Nacht unterschritten, habe ich festgestellt dass die Heizung nicht in den reduzierten Betrieb geht sondern weiterhin abgeschaltet bleibt. Das ist das erste Mal dass so etwas auftritt. Habe dann einfach mal aus und wieder eingeschaltet, dann funktioniert es und sie läuft reduziert.
Werde morgen auch den Fachmann anrufen, aber hat jemand vielleicht eine Idee?
Sorry falls es etwas komisch formuliert ist, aber ich bin wirklich absoluter Laie.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
