Problem mit "Wolf NG-3E-23
Sebastian8619
Zeit: 05.10.2025 10:12:59
3882702
Moin aus Ostfriesland,
Ich habe ein Problem mit meiner Therme.
Ab und zu verbrennt das Gas sofort nach den Düsen. Eigentlich sollte die Verbrennung erst im Kessel Stattfinden, oder?
Kann mir jemanden Antwort dazu geben?
Mfg
russel
Zeit: 05.10.2025 10:22:53
3882709
Wurde bei der Wartung die Elektroden getauscht?
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
