Heizungsbauer unfähig - Wie kann ich meine Wärmepumpe effizient steuern?
Maex84
Zeit: 05.10.2025 10:23:44
3882710
Hallo liebes Forum,
leider bin ich kein Fachmann auf dem Gebiet, kann jedoch einschätzen, dass mein Heizungsbauer es gefühlt auch nicht ist.
Ich habe ein Problem mit meiner Heizungsanlage und hoffe auf eure fachkundige Einschätzung. Mein Heizungsbauer hat bei der Installation keinen hydraulischen Abgleich durchgeführt, und insgesamt habe ich Zweifel, ob die Anlage fachgerecht ausgelegt und eingestellt wurde. Die Anlage läuft zwar, aber ich habe den Eindruck, dass sie nicht effizient arbeitet. Folgende Ausgangslage:
- Luftwärmepumpe Novelan 9 kW
- ca. 300 Quadratmeter Fußbodenheizung
- Photovoltaik 11kWP, ohne Speicher
- Raumthermostate analog
- Stromtarif mit günstigem Nachttarif
Es wurde vom Heizungsbauer an der Wärmepumpe keine Parameter angepasst. Alle Funktionen sind auf "Automatik" gestellt, das war es.
Wie sähe eure Herangehensweise aus? Kann man das selbst angehen? Ich habe Thermostate und Stellmotoren von Homeatic gesehen, damit soll der hydraulische Abgleich automatisch funktionieren...
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nobert_Dutz
Zeit: 05.10.2025 11:38:07
3882767
Zitat von Maex84 Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein Problem mit meiner Heizungsanlage und hoffe auf eure fachkundige Einschätzung. Mein Heizungsbauer hat bei der Installation[...]
Was du beobachtest hast, ist leider der Normalfall. Das war bei mir nicht anders; die Wärmepumpe wurde quasi in den Werkseinstellungen zurück gelassen. Der Grund ist aber tivial: Das Tuning dauert.
Dein Ziel ist es das Gebäude mit möglichst geringen Vorlauftemperaturen warm zu bekommen. Die Wärme wird mit einer bestimmen Spreizung (Differenz Rück-/ Vorlauf) mal dem Volumenstrom transportiert.
Du musst jetzt versuchen deine Heizkurve möglichs flach zu halten und genug Wasser umzuwälzen. Hierzu sollten sämtliche Thermostate komplett offen sein.
Ein guter Startpunkt ist es alles komplett zu öffnen und dann die Heizkurve soweit absenken, bis die Räume nicht mehr hinreichend warm werden. Dann kommt es auf die Steuerung der WP an, ob du z.B. die Spreizung & Pumpleistung variieren kannst.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
