| | | | Zeit:
05.10.2025 10:49:17 |
Hallo liebes Forum, Heute wollte ich mich dran machen und die Maße für einen Waschtisch zu nehmen. Dabei fiel mir auf, dass das Waschbecken ziemlich hängt. Daraufhin habe ich noch ein weiters Waschbecken überprüft und unsere Kloschüssel. Alles drei hängen vorne nach unten. Leider gibt mir die Montageanleitung der Objekte keine Informationen darüber, ob diese Installations fachgerecht ist oder ob ich den Installateur weitere Punkte zu seiner Mängelliste hinzufügen kann. Ausgeschlossen ist leider, dass ich selber Hand anlege, da mir der Installateur das sonst im die Ohren haut.. Die Wände sind gerade, das habe ich überprüft. Bilder sind angehängt. Ich freue mich über Hilfe und Information. |
05.10.2025 11:12:40 |
Was sollen wir mit den Bildern anfangen?
05.10.2025 13:10:24 |
Zitat von OldBo  Was sollen wir mit den Bildern anfangen? Welche Bilder?
05.10.2025 14:09:09 |
Hmmm… ich dachte, es ist hilfreich zu sehen wie sehr oder wenig die Sachen nicht in Waage sind und um die Frage zu beantworten, ob die Sachen in Waage montiert sein müssten oder nicht.
05.10.2025 14:20:10 |
Uns werden die Bilder nur leider nicht angezeigt, sondern nur ein Fehlerbild.
05.10.2025 14:26:06 |
Ich versuche mal eine Antwort ohne Bilder: Es macht z. B. bei Waschbecken Sinn, wenn ein leichtes Gefälle nach vorne besteht. Weil Wasserspritzer auf den ebenen Flächen dann nicht nach hinten in die Fuge zur Wand, sondern nach vorne in das Becken (ab-)fließen. Das kann der Anlagenmechaniker auch nicht beeinflussen, sondern das Waschbecken ist so konstruiert. Ich weiß nicht, was die Bilder zeigen könnten, aber wahrscheinlich ist das real 1-2% Gefälle nach vorne und m. M. n. i. O..
05.10.2025 15:58:11 |
Komisch… mir werden die Bilder angezeigt!? Ich versuche es dann mal erneut. Ich glaube, es sind eher 5% Gefälle bei den Waschbecken…. |
05.10.2025 17:16:30 |
die sind dann halt ab Werk so
Was soll der Monteur da machen? Hinten anfangen Plättchen zu unterlegen?
Dann hast seitlich eine schiefe Fuge - Silikon?
06.10.2025 07:13:05 |
„Silikon?“ Ganze Sätze wären hilfreich und wen er mir „von Werk“ schiefe Ware verbaut, sollte er diese dann nicht reklamieren bzw. tauschen?
06.10.2025 07:43:25 |
Ich würde den Hersteller fragen und mal hören, was der dazu sagt. Außerdem in der Badabteilung eines (größeren) Baumarktes schauen/messen, was andere Hersteller so machen.
Und mir dann überlegen, ob es funktionale oder nur optische „Einbußen“ sind, wie stark die mich stören und ob ich gewillt bin, bei „nur“ letzterem da ein Fass („Mission“) aufzumachen.
Sehr persönliche Meinung: die abfallende Front scheint ein Designelement zu sein, also muss so.
06.10.2025 08:46:12 |
Zitat von joe115  Ich würde den Hersteller fragen und mal hören, was der dazu sagt. Er wird sagen: "Dass es weder auf Maßgenauigkeit noch auf Farbgleichheit Garantie gibt". Der Grund legt darin, das bei diesem natürlichen Baustoff beim Brennvorgang in den genannten Bereichen Unterschiede geben kann. Quelle, Aussage von V+B und das schon seit den 70ziger Jahren. FG. Schmitt
06.10.2025 10:25:36 |
Prinzipiell wäre es mir auch egal, da wir eigentlich nicht penibel sind, aber zunächst hat sich der Installateur schon so einiges geleistet und wir sind nicht mehr gewillt “Fünfe gerade sein zu lassen” und außerdem erschwert das Runterhängen um 1,5-2cm den Bau eines Unterschranks bzw.macht es das ggf. Sogar unmöglich einen Unterschrank hängend zu montieren, wenn dieser nun das Gewicht des Beckens tragen muss, weil dies hängt…
Ich frage beim Hersteller nach.
06.10.2025 16:48:14 |
Zitat von Martin Ohne  bzw.macht es das ggf. Sogar unmöglich einen Unterschrank hängend zu montieren, wenn dieser nun das Gewicht des Beckens tragen muss, weil dies hängt… Ein Einbauwaschtisch wird grundsätzlich auf den dazu gehöhrenden Unterschrank aufgesetzt und braucht nicht extra an der Wand befestigt zu werden außer du bastelst eine Eigenkonstruktion als Unterschrank. FG. Schmitt
06.10.2025 17:56:33 |
Zitat von Martin Ohne  „Silikon?“ na soll er dann die seitlich entstehende Fuge mit Silikon kaschieren? ich kenne es auch nur so das man - entweder einen hässlichen Unterschrank auf den Boden stellt der dann oben einen Ausschnitt fürs Siphon hat - oder ein fertiges Möbel incl. Waschbecken kauft , hier wird dann das Möbel an die Wand geschraubt, die Keramik liegt nur auf Auf den Fotos - man sieht es schlecht - das sind doch keine Waschbecken die unten gerade sind? so kenne ich es: https://www.hornbach.de/p/basano-gaeste-badmoebel-set-cosenza-anthrazit-54x45x28-cm-inkl-waschtisch/5646548/ |
06.10.2025 19:06:09 |
Zitat von KR0815  die sind dann halt ab Werk so Korrekt. Wenn die plan an der senkrechten Wand anliegen, dann sind die so. Ich vermute mal das der Themenstarter sich die Becken selbst ausgesucht hat. Dann muss er damit leben! Im Nachgang den Installateur das anzuhängen empfinde ich als gehörig daneben.
06.10.2025 22:26:46 |
Die Waschtische sind selbst ausgesucht und es war von Anfang an klar, dass unter den Waschtisch ein Möbel kommt. Nur in welcher Form war nicht klar… bestellt hat der Installateur jedoch und der hätte schauen können, ob die Ware gerade hängt oder hängen könnte. Der Hersteller hat mir heute am Telefon ziemlich klar gesagt, dass in der Montageanleitung explizit gezeigt wird, dass eine Wasserwaage für den Einbau zu verwenden ist und die Objekte auch entsprechend montiert werden müssen. Etwas anderes sei nicht zu akzeptieren und mangelhaft. Die waren sogar fast sauer, dass ein Fachunternehmen deren Produkte so montiert… und wollten den Namen des Installateurs. Den habe ich nicht genannt!
07.10.2025 07:34:14 |
Ich habe auch einen Waschtisch mit Unterschrank. Aber selber Montiert. Nach der Montage des Waschtisches stellte ich mir die selber Frage. Aber alber als ich dann den Schrank darunter Montierte, auch an der Wand Hängend. Habe ich bemerkt das der Schrank extra oben eine kleine Waagrechte Kante hat um das zu Kaschieren. War bei mir daher vom Hersteller so geplant. Die Obere Schrankkante ist Quasi eine L Form und das Wachbecken an der Auẞenkannte eine kleine Einbuchtung daher Fällt das nur auf wenn man explizit schaut. Ist in meiner Toilette auch so, gleicher Hersteller. Wenn du genau schaust siehst du das die Fuge an der Wand kleiner als vorne ist. Ist ein Bild vom Hersteller ... Waschbecken + Schrank |
07.10.2025 07:58:13 |
Wenn ich mir die Bilder ansehe (z.B. dieses, scheint doch der Abstand zu Wand oben deutlich größer als unten zu sein. Das muss doch mit deinem Installateur zu klären sein.
07.10.2025 09:27:32 |
Wenn man einen Waschtisch vernünftig fest montieren möchte, muß man sich darauf verlassen können, daß der Hersteller auch entspr. montierbare Ware liefert. Bei normalen WT ist oft ein Gefälle nach vorne "eingearbeitet".
07.10.2025 20:40:34 |
Zitat von Wolf S  Wenn ich mir die Bilder ansehe (z.B. dieses, scheint doch der Abstand zu Wand oben deutlich größer als unten zu sein. Das muss doch mit deinem Installateur zu klären sein. Du hast genau hingeschaut. Du hast Recht. Die Abstände sind unterschiedlich.
07.10.2025 20:42:09 |
Zitat von muscheid  Wenn man einen Waschtisch vernünftig fest montieren möchte, muß man sich darauf verlassen können, daß der Hersteller auch entspr. montierbare Ware liefert. Bei normalen WT ist oft ein Gefälle nach vorne "eingearbeitet". Dieser Waschtisch dürfte gerne an der Oberseite ein Gefällte nach vorne haben. Er hat aber an der Unterseite ein Gefälle…
07.10.2025 23:20:43 |
Die Trennplatte wäre mir zu Dick. So eine hatte ich beim WC Montieren auch, habe ich aber nicht gelassen im Fachhandel gibt es weicheren Gummi wie Klebeband mit eingestanzten 3 ecken. Das drückt es mehr zusammen. Sonnst hast du nachher 1cm Breit Silikonfugen. Sowas: Sanifreund Montagestreifen 2x4,5m Schallschutz 1m=0,77, Zick-Zack-Montagestreifen, Universell einsetzbar, Weiß, 2x4,5m
