Brötje WP BLW Split P 11 C takted
Mario_Ing
Zeit: 05.10.2025 13:38:59
3882822
seid über einem Jahr läuft bei uns die Wärmepumpe von Brötje, wobei diese sehr stark taktet.
Bei Außentemperaturen von ca. 5 - 20°C ist die Taktung sehr start und nimmt bis ca. 5°C ab. D.h. bei ca. 10°C Außentemperatur startet die WP bis zu 50mal in 24 Stunden.
Bei ca. 0° - 5°C läuft die WP mehre Stunden am Stück.
Zu beobachten ist, das die untere Grenze der elektrischen Leistungsaufnahgme bei ca. 1kW liegt. Kann die WP so konfiguriert werden, dass diese anstatt abschaltet noch weiter mit 1kW elektr. Leistung läuft? Oder lässt sich die WP mit einer min. Leistung betreiben?
Laut Brötje Kundenservice ist die Anlage nach Schema aufgebaut und konfiguriert. Über den Kundenservice von Brötje wurde schon sehr ausführlich in anderen Foren diskutiert.
Wie sind eure Erfahrungen und gibt es von eurer Seite Lösungsvorschläge?
Viele weitere Details liegen in einer Datenbank vor und werden über Grafana dargestellt. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden es in den Beitrag einzufügen. Kennt ihr einen Weg, um Bilder darzustellen?
Installation:
- Brötje BLW Split P 11 C ohne Heizstab
- Brötje WLS 24
- WW-Speicher EAS W 300 B
- Brötje Modbus-Schnittstellt zu auslesen einer internen Daten
- Fussbodenheizung mit Durchflussmesser
-- keine Stellantriebe!
-- EG: 12 Kreise mit jeweils 100l Volumen (max offen)
-- KG: 10 Kreise mit jeweils 100l Volumen (1/4 offen)
Schon im Vorfeld, vielen Dank für eure Interesse und eure Unterstützung.
cmuesei
Zeit: 05.10.2025 18:30:50
3882936
Nur so über den Daumen vermute ich eine reichliche Überdimensionierung der WP für den tatsächlichen Bedarf. Dazu fehlen aber Angaben! Dazu kommt ein vermutlich schlechter Abgleich des Systems.
Das einfügen von Bildern funktioniert hier nur über einen Cloud Dienst ☝️
Mind. folgende Daten einbringen
Heizlast , oder beheizte Fläche, Dämmstand der Hütte, eingestellte Heizkurve und AT - Abschaltgrenze
Mario_Ing
Zeit: 06.10.2025 20:06:37
3883304
In den nächste Tagen versuche ich die Bilder über eine Cloud bereitzustellen.
Mario_Ing
Zeit: 12.10.2025 14:03:08
3884933
Ergänzende Informationen zum ersten Beitrag:
Aufstart der WP pro Stunde. (Bitte Farbsen mit x.5 ignorieren)
Zugehöriger Verlauf der Temperaturen und elektr. Leistung:
Gelb: Außentemperatur
Blau: Vorlauftemperatur der WP
Orange: Rücklauftemperatur der WP
Rot: Solltemperatur der WP abhängig von der Außentemperatur (Heizkennlinie)
Grün (rechte Skala): Elektrische Leistung der WP
Hier ein Beispiel, indem die WP von ca. 22 Uhr bis 7 Uhr durchläuft.
Das Warmwasser ist auf 50grad C eingestellt und kommt ca alle 10 Stunden. (siehe Ausschlag der roten Kennlinie)
Beheizte Fläche ist ca. 2x 120 m2.
Hugo 123
Zeit: 12.10.2025 14:50:58
3884947
Bei 20°C AT sollte die WP nur noch für WW anspringen.
Ein normaler Wert für AT Abschaltgrenze bei mittelmäßiger Dämmung wäre 16°C +/-.
1kw elektrisch entspricht bei einem COP von 3 ca. 3kw Wärme.
Was heißt 100l pro Heizkreis?
Inhalt im Rohr, Volumenstrom pro × ???
Nach welchem Schema ist die Anlage aufgebaut? Es gibt verschiedene.
Du solltest versuchen kurze Heizkreise wie z.B. Gäste WC , Abstellraum , Flur , ... zu drosseln auf z.B. 0,5 l/min.
Wenn du uns Hinweise zum verbauten Schema gibst, können wir weiterreden.
cmuesei
Zeit: 12.10.2025 16:12:37
3884963
Dein Verlauf zeigt eigentlich, daß die Hütte ab einer bestimmen AT die erzeugte Wärme nicht abnehmen kann. Kann es sein, daß da irgendwelche Raumregler genutzt werden?
Auch eine Anpassung der AT zur RT ist eher nicht zu erkennen.
Wie viele Personen hängen an dem WW? Ein 300L-Speicher sollte auch bei 4 Personen noch locker mit max. 1x Ladung/24h auskommen, wenn keine unnötige Zirkulation im Spiel ist.
Mario_Ing
Zeit: 31.10.2025 19:23:06
3892063
Von außen wird weder manuell noch automatisch geschaltet. Was die WP oder Gastherme machen, kann ich nicht einsehen.
Wie lässt sich das feststellen?
Das Brauchwasser ist mit einer Hystere von 8 Grad eingestellt. Somit sind mindestens 42 grad zum Duschen verfügbar.
Die Zirkulationspumpe läuft täglich um 6 Uhr für 20 min.
Wie lässt sich der Abschaltgrund feststellen? Gibt es ein Register, welches über Modbus ausgelesen werden kann?
Hat jemand Erfahrung mit Brötje Wärmepumpe?
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
