Hallo Forums-Gemeinde,
vorab ein Danke für die zahlreichen lehrreichen Posts hier. Haben mir geholfen unsere Wärmepumpe von AI besser zu verstehen. Und haben mich dazu gebraucht das eigene vom Installateur "fertig eingestellte" WP-System bei uns im Haus genauer anzuschauen:
Die AI Wärmepumpe versorgt einen WW-Speicher und die Fußbodenheizung für zwei Wohneinheiten (EG / OG) in einem freistehenden Haus mit WDVS nach
Stand der Technik. Im Heizkreis befindet sich ein
Pufferspeicher. Vom Kellerraum geht der Vorlauf (Rohrduchmesser: 20mm) des Heizkreises zum EG (Abzweig für
Verteilerkreis FBH 1) und dann weiter in das 1. OG (Abzweig für Verteilerkreis FBH 2).
Die Thermostate sind in der Wohnung EG auf 2, Bad EG auf 5 gestellt. Im 1. OG sind die Raumthermostate alle auf 3, im Bad auf 5 gestellt. Trotz anheben der Heitzkurve (siehe Logdaten unten) bekommen wir in beiden Wohneinheiten das Bad nicht wärmer als 22. Wartezeit nach Kurvenänderung waren 3 volle Tage.
Besonders in der oberen Wohnung kommt - gefühlt - wenig Wärme an. Im Modus Heizkreis und einer
Pumpenleistung in der Hydraulikeinheit Wärmepumpe von ca. 990 l/h, zeigt der Wärmemengenmesser am Verteilerkreis FBH OG 1 nur einen Volumenstrom von 84 l/h an (Vorlauf 36°C, Rücklauf 24°C). Und das bei einer Außentemperatur von knapp 8°C. Der Wärmebedarf wäre doch da, warum dann so wenig Volumenstrom?
Ich habe den Eindruck die WP regelt beim Aufwärmen des Heizkreises zu schnell ab. Das
Wasser kommt schnell zu warm zurück und die WP sieht ihren Job also erledigt an. Liegt hier der Fehler evtl. in der
Regelung der Hydraulik der Fußbodenheizung? Habt ihr einen Vermutung wo man hier noch optimieren kann?
Danke euch im Voraus. Anbei findet ihr die Log-Daten der Hydraulikeinheit.
Grüße,
Manfred
5.10.2025;12:34
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ;LD9V
Wärmepumpen Typ;HMD_9_LWD
Softwarestand;V3.90.4
Revision;12639
HZ/IO;
; Revision;11298
; CPU;3
WP/IO;
; Revision;12337
; CPU;3
Inverter;
; SW Version;45
; HW Type;4k4W
Bedienteil;
; HW Revision;2003
Bivalenz Stufe;1
Betriebszustand;
Heizleistung Ist;0.00 kW
Leistungsaufnahme;0.00 kW
Abtaubedarf;54.6%
Letzte Abt.;03.10.25 21:22
System Einstellung:
EVU-Sperre;ohne ZWE
Raumstation;Nein
Einbindung;Rueckl.
Mischkreis 1;Nein
Störung;ohne ZWE
Warmwasser1;Fuehler
Warmwasser3;ohne ZUP
Warmwasser4;Sollwert
Warmwasser5;mit HUP
WW+WP max;0.0 h
Pumpenoptim.;Ja
Zugang;KD
ÜberwachungVD;Ein
Regelung HK;AT-Abh.
Regelung MK1;AT-Abh.
Ausheizen;m. Misch
Elektr.
Anode;Nein
Heizgrenze;Ja
Fernwartung;Ja
Pumpenoptim. Zeit;180 min
Meldung TDI;Ja
Freig. ZWE HZ;60 min
Freig. ZWE WW;Nein
Warmw. Nachheizung;Nein
Warmw. Nachh. max;5.0 h
Smart Grid;Nein
Regelung MK1;schnell
Abtaufaktor;100 %
Temperaturen:
Rückl.-Begr.;45.0°C
Hysterese HR;2.0 K
Hysterese WW;6.0 K
TR Erh max;7.0 K
Freig. ZWE;-2.0°C
TDI-Solltemp;65.0°C
TAussen max;45.0°C
TAussen min;-22.0°C
Absenk. bis;-20.0°C
Max.Warmwassertemp.;65.0°C
Min. Rückl.Solltemp.;20.0°C
Nachtabsenkung HK;0.0°C
TVLmaxOffset;0.0 K
Heizgrenze:
Heizgrenze;16.0°C
Effizienzpumpe:
Wärmeverteilsystem;FBH
Steuerung Hz.;Automatik
Steuerung WW.;Automatik
Zus. Wärmeerz 1;
Art;Heizstab
Funktion;Hz u. Ww
Position;Integriert
Ausgang;Out 1
Leistung;9.0 kW
Zus. Wärmeerz 2;
Art;Nein
Funktion;Nein
Position;---
Ausgang;---
Leistung;---
Pumpenvorlauf:
Pumpenvorlauf ZUP;60 s
Prioritäten:
Warmwasser;1
Heizung;2
Schwimmbad;3
Anlagenkonfiguration:
Heizung;Ja
Warmwasser;Ja
FlexConfig:
OUT 2;ZIP
OUT 3;ZWE2
Heizkurven Heizung;30.0°C;25.0°C;0.0 K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1;2334h
Impulse Verdichter 1;2818
Laufzeit Ø VD1;00:49
Betriebstunden ZWE1;6h
Betriebstunden WP;2334h
Betriebstunden Heiz.;1775h
Betriebstunden WW;557h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf;32.2°C
Rücklauf;31.5°C
Rückl.-Soll;30.1°C
Heissgas;26.9°C
Außentemperatur;11.2°C
Mitteltemperatur;9.5°C
Warmwasser-Ist;47.8°C
Warmwasser-Soll;52.0°C
Wärmequelle-Ein;13.9°C
Vorlauf max.;70.0°C
Ansaug VD;36.0°C
VD-Heizung;47.5°C
Überhitzung;25.6 K
Überhitzung Soll;7.0 K
TFL1;22.0°C
Erweiterungsplatine;Nein
Abschaltungen:
05.10.25 12:20 keine Anf.;
05.10.25 11:17 keine Anf.;
05.10.25 10:17 keine Anf.;
05.10.25 09:23 keine Anf.;
05.10.25 08:30 keine Anf.;
