Midea Nature Erfahrung
tausday
Zeit: 05.10.2025 20:21:29
3882986
ich habe mich jetzt viel umgeschaut nach Wärmepumpe pro und Con.
Hängen geblieben bin ich bei der Midea Nature (MHC-V8WD2RN7-BER90).
Diese habe ich auf der Messe gesehen.
Von den Specs her wirklich leise und einen guten SCOP.
Der Preis liegt so um die 4.500€
Eine Inneneinheit wird nicht benötigt und ist bereits im Außengerät verbaut, lediglich ein Speicher 3-Wegeventil etc.
Was ich jedoch gar nicht finde, sind Erfahrungsbericht.
Besonders würde mich die Modulation nach unten interessieren, was die Minimale Heizleistungsabgabe betrifft.
Hat jemand erfahrung zu dem Produkt oder irgendwelche technischen Daten.
Vielen Dank
ims131102
Zeit: 01.11.2025 08:48:00
3892182
konnten Sie bereits etwas herausfinden? Ich interessiere mich nämlich ebenfalls für die Midea – vielleicht können wir uns gegenseitig unterstützen.
IMS
Michael Erz
Zeit: 02.11.2025 12:56:00
3892549
Ich habe das Engineering Databook gefunden.
https://mdhome.com.au/wp-content/uploads/2025/03/M-thermal-Nature-Engineering-Reference-Manual.pdf
Das stehen die Leistungsdaten sehr ausführlich drin.
Die COPs um die 0°C sehen sehr gut aus, allerdings steht da nicht, ob die Abtauungen inkludiert sind.
Die minimal Leistung ist eher nicht so Dolle. Ehre Richtung 5kW bei 10°C.
Wenn es richtig kalt ist, wird Sie dann etwas schlechter als die LG R290.
Und wie es mit der Steuerung aussieht???
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
