Fußbodenheizung mit Wärmepumpe - Raum kälter als die anderen mit Heizkörpern
TheWho
Zeit: 05.10.2025 21:31:06
3883019
Hi zusammen,
früher hatte ich eine Gasheizung und habe mit den Thermostatköpfen die Temperatur reguliert. Jetzt mit Einbau der Wärmepumpe hat mit der neue Heizungsbauer gesagt, dass das ineffizient ist und ich lieber alle auf Maximum stelle und über die Heizkurve reguliere. Hat für mich auch Sinn gegeben. Problem, was ich jetzt habe: Die Heizkurve passt soweit für alle Räume außer das Wohnzimmer. Wohnzimmer hat Fußbodenheizung, alle anderen haben Heizkörper.
Überall bleibt es bei ca. 20 Grad, nur beim Wohnzimmer fällt die Temperatur nachts auf 18 Grad und Tagsüber je nach Sonnenschein (manchmal kommt sie da auch nicht über 19 Grd, manchmal über 22 da viel Fensterfläche.
Ist hier der hydraulische Abgleich falsch oder wie kann ich es schaffen hier mehr Temperatur zu erreichen ohne ineffizient überall anders zu werden?
Hannes/esbg
Zeit: 05.10.2025 21:48:04
3883020
Wieviele Kreise hat die FBH des WZ und wie wird deren Temperatur geregelt ?
Solche "historisch" entstandene Heizungskombinationen haben oft für die FBH sogenannte RTL Ventile welche nur den Durchfluss begrenzen (der sowieso schon sehr gering ist).
Da nun die Durchflussmenge durch die offenen HK Ventile vorgegeben ist wird der Förderdruck für die FBH wohl nicht reichen.
Sockenralf
Zeit: 05.10.2025 22:06:39
3883024
Klingt nach Nachtabsenkung.
Ist da sowas eingestellt?
lowenergy
Zeit: 06.10.2025 06:54:49
3883049
Zitat von TheWho Beitrag anzeigen
... wie kann ich es schaffen hier mehr Temperatur zu erreichen ohne ineffizient überall anders zu werden?
Du müsstest bei Deiner Anlage einfach beginnen den thermischen Abgleich zu machen!
👉 http://www.bosy-online.de/thermischer_Abgleich.htm#thermischer_Abgleich
Beim hydraulischen Abgleich werden praktisch nur die berechneten Werte eingestellt. In der Realität passt das jedoch selten und daher ist Feintuning nötig.
Die einzelnen Heizwasserdurchsatzmengen der Wärmeaustauschflächen und parallel die Heizkurvenparameter des Wärmeerzeugers müssen faktisch passend zueinander gebracht werden um in allen Räumen des Hauses die gewünschte thermische Behaglichkeit halten zu können.
Am besten funktioniert der Abgleich bei Außentemperaturen unter 5°C während zudem kein Fremdwärmeenergieeintrag (z.b. durch Sonnenschein) gegeben ist.
TheWho
Zeit: 06.10.2025 21:43:10
3883342
Hi zusammen,
danke für eure Tipps! Es sind 6 Heizkreisläufe. Nachtsekung ist bei der Wärmepumpe nicht aktiviert (die Fußheizung wird sowas ja nicht nochmal extra machen / können nehme ich an).
Thermatischer Abgleich, ok, dann werde ich den machen müssen. Ich habe mir jetzt aber nochmal die Fußbodenheizung angeschaut: Die rechten 2 Köpfe gehen gar nicht auf, der eine Kopf etwas kleiner als die anderen. Das ist auch nicht normal oder? Müssen da neue ran oder kann man da was drehen / machen, um das zu beheben?
psy.35i
Zeit: 06.10.2025 22:46:11
3883368
Nimm die Köpfe mal alle ab
sonnemondundsterne
Zeit: 06.10.2025 23:34:30
3883374
..genau...
die gehen auch gerne mal kaputt.
Über die Optimierung reden wir danach...
Viele Grüße, Achim
lowenergy
Zeit: 07.10.2025 07:40:35
3883400
Die Thermometeranzeigen an Verteiler- und Sammlerbalken lassen vermuten, dass nicht wirklich eine Wärmeenergieabnahme im Fußboden erfolgt.
Ich würde ebenfalls damit beginnen sämtliche thermoelektrische Stellantriebe komplett abzunehmen und zudem kontrollieren ob die Pumpe auf Konstantdruck mit ausreichend hoher Leistung eingestellt ist. Da keine Ablesemöglichkeit der einzelnen Volumenströme vorhanden ist müsstest Du dir ein IR-Thermometer o. ä. nehmen und die Spreizungen der Einzelkreise im Blick behalten.
