WLW176i AR Heizbetrieb sperre was ist mit Frostschutz
GudeChef
Zeit: 06.10.2025 17:38:09
3883240
ich habe eine Buderus WLW176i AR T180 und eine Frage zum externen Eingang 2, der ja für die Funktion „Heizbetrieb sperren“ verwendet werden kann.
Wenn dieser Eingang aktiviert ist (also der Heizbetrieb gesperrt wird) bleibt dann der Frostschutz der Anlage trotzdem aktiv oder ist der komplett deaktiviert?
Hintergrund: Ich möchte über eine externe Steuerung den Heizbetrieb blockieren, will aber sicherstellen, dass die Wärmepumpe sich bei Frostgefahr trotzdem selbst schützt (z. B. Umwälzpumpe oder Verdichter anlaufen).
Hat jemand von euch das schon getestet oder vielleicht eine offizielle Aussage von Buderus dazu?
Ich finde dazu leider nichts Eindeutiges in der Bedienungsanleitung.
GudeChef
Dominik K.
Zeit: 07.10.2025 10:04:47
3883467
In der Installationsanleitung zur Logatherm WLW186i-TP70 steht dazu:
"6.11.2 Empfohlene Lösung (Softwareabschaltung auf Basis des
SG-Signals)
Die Stromversorgung der Bedieneinheiten für die Innen- und die Außen-
einheit wird durch das EVU nicht beeinflusst, so dass Sicherheitsfunkti-
onen wie der Frostschutz aktiv bleiben."
Da ja die Außeneinheiten der 176er und 186er baugleich sind, wird das also auch für Deine 176er gelten.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
