Daikin altherma 3 r ech2o Fehlercode
Johann86
Zeit: 06.10.2025 20:09:25
3883306
bei uns tritt bei extrem kalten Tagen / Nächten der Fehler 9020/f3-A1P auf und die Außenanlage fällt dann komplett aus. Was könnte zu diesem Fehler führen???
VG
Johann
suedschwede66
Zeit: 06.10.2025 22:14:38
3883355
Johann86
Zeit: 07.10.2025 07:21:37
3883396
Kann der Fehler auch durch eine falsch verlegte oder beschädigte Kältemittelleitung ausgelöst werden???
VG
Johann
joe115
Zeit: 07.10.2025 08:43:31
3883425
Was ist denn „extrem kalt“ in Zahlen? Welche WP ist verbaut, Leistung? Wie alt? War der Fehler von Anfang an da oder ist er irgendwann aufgetreten und wann war das?
(Die Ech2o ist nur die Inneneinheit.)
Die Fehlermeldung beschreibt doch die möglichen Ursachen und Lösungen. Wenn die KM Leitung beschädigt wäre, ginge KM verloren und bald darauf nichts mehr. Zu möglichen Fehlern in der Verlegung: wie ist denn verlegt worden?
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
