Rotex HPSU Compact 508
mfgchen
Zeit: 07.10.2025 08:08:00
3883415
Guten Morgen,
ich habe am Wochenende meine WP aus dem Sommerschlaf geholt. Alles funktioniert, Haus war nach einigen Stunden warm. Das Haus ist ist etwas besser als KFW70, Baujahr 2017.
Das Haus wird allerdings immer wärmer und ich weiß nicht warum.
Reale Zieltemperatur ist 20°C.
Aktuell sind wir bei 22°C
Die Heizkurve steht auf 0,2.
Soll-Temperatur in der WP ist auf 17°C eingestellt.
Aktuelle Tiefsttemepratur nachts waren so 10°C (westlich an Berlin angrenzend).
Wir hatten schon immer eine Differenz zwischen realer Temperatur und T-Soll in der WP, aber nicht so wie jetzt.
Alle Innentüren sind offen, alle Thermostate voll aufgedreht.
Heute früh habe ich die Heizkurve auf 0,1 gestellt, aber befürchte, dass das Haus dann zu kalt wird, wenn es draußen richtig kalt wird.
Bis heute Abend sollte ich dann ja merken, ob das Haus etwas runter gekommen ist - aber auf die eigentlich eingestellte T-Soll von 17°C wird es ja kaum kommen. Warum eigentlich nicht? Was soll T-Soll überhaupt, wenn das eh nicht erreicht wird?
Kann mir jemand sagen, was ich noch tun kann?
Braucht ihr noch mehr Infos?
Paul
Nobert_Dutz
Zeit: 07.10.2025 09:53:02
3883461
Da fehlen noch ein paar Angaben:
Genauer Gerätetyp/ Leistung.
Flächen, Heizungssystem (FBH, Radiatoren)?
Mit welcher Vorlauftemperatur arbeitet die Rotext denn aktuell? Welche Aussentemperatur misst das Gerät?
mfgchen
Zeit: 07.10.2025 10:51:01
3883480
Rotex HPSU Compact 508 - gibs eine noch genauere Bezeichnung? Glaube die hat 6KW.
Habe Fusbodenheizung.
Die Außentemperatur wird korrekt angezeigt, das habe ich bereits geprüft.
Vorlauftemperatur kann ich gerade nicht sagen - dachte die wird eben über die Heizkurve definiert.
Oder wird da auch irgendwo ein Grundwert eingestellt? Muss ich mir angucken, wenn ich nachher zu Hause bin.
Nobert_Dutz
Zeit: 07.10.2025 11:12:23
3883486
Vorlauftemperatur kann ich gerade nicht sagen - dachte die wird eben über die[...]
Ja - da kann ein Grundwert eingestellt werden (Parallelverschiebung). Daher ist es interessant zu wissen, welche Vorlauftemperatur konkret ansteht.
mfgchen
Zeit: 07.10.2025 13:06:22
3883524
Ich such mir das mal in den Einstellungen raus - eigentlich dachte ich, ich habe schon überall rein geguckt. Sowas habe ich aber nicht gefunden. Aber klar, muss es eigentlich geben, die Heizkurve muss ja irgendeine Grundlage habe, wo sie startet.
mfgchen
Zeit: 07.10.2025 16:58:52
3883597
T-Vorlauf-Tag ist bei 35°C (hatte ich doch gefunden und schon von 40 auf 35 runter gesetzt heute früh)
T-Vorlauf-Nacht ist bei 25°C
Ich korrigiere, ich habe eine HPSU compact 308 H/C DB (NICHT 508).
Kann 6 oder 8KW sein, konnte ich nicht rausfinden...
Kommt wohl aufs Außengrät an, da stehts aber nicht drauf.
Das Außengerät zeigt aktuell 17,0°C an und die Vorlauftemperatur laut Kesselanzeige 27,1°C.
Das Außengerät arbeitet aktuell nicht.
Die Temperatur im Haus beträgt wie heute früh exakt 21,9°C.
D.h. meine Anpassung der Heizkurve von 0,2 auf 0,1 und die Änderung der Vorlauftemperatur von 40°C auf 35°C hat nichts geändert.
Allerdings sind die 17°C auch sehr nah an den 22°C des Hauses - da geht ja kaum Wärme verloren.
Nobert_Dutz
Zeit: 07.10.2025 17:55:41
3883618
Kommt[...]
Bei den aktuellen Bedingungen und deinem Dämmstandard ist es kein Wunder, dass du nicht unter 22 Grad fällst. Es ist noch zu warm.
mfgchen
Zeit: 07.10.2025 19:16:08
3883643
Als ich die WP aktiviert habe, hatte das Haus 18°C. Am Wochenende war es aber auch ne Ecke kälter, vor allem Nachts.
Aber dennoch - dass das Haus nicht mal 0,1°C runter gegangen ist über den Tag? Sonne gab es heute auch gar nicht hier.
Wie gesagt, aktuell ist 17°C als Soll-Temp eingestellt - warum heizt die Pumpe dann weiter?
interessierter65
Zeit: 07.10.2025 19:29:40
3883650
Baujahr 2017 dürfte dann Version 5 sein mit den AFRISO Stellantrieben.
Das beschriebene Phänomen deutet auf den Defekt eines oder beider hin.
Im Heizbetrueb wird dadurch Wasser aus dem Speicher in den Heizkreis gedrückt .
Das lässt sich sicher nur durch eine Sichtprüfung bei abgebauten Stellantrieben bestätigen bzw. ausschließen .
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
