Umwälzpumpe defekt oder normal?
mike1710
Zeit: 07.10.2025 10:28:23
3883474
Hallo, bei meiner Wärmepumpen aufzeichnnung zeigt sich mir ein komisches Bild ab.
Wenn der verdichter aus geht springt die umwälzumpe ein und aus 1,5 stunden lang auf 15l/min und 0l/ min.
Wenn der Verdichter wieder anspringt dann läuft alles auf 7l/min obwohl der Mindestvolumenstrom 12l/min sind.
Was sagt ihr dazu?
siehe foto
Log
Und ich habe eine Daikin Altherma 3 r f mit 4 kw
und das Haus wird super beheizt, wenn ich es nicht gesehen hätte im Eintrag, hätte es mich auch nicht gestört.
Lg Mike
Nobert_Dutz
Zeit: 07.10.2025 16:17:35
3883581
Wenn der Verdichter wieder anspringt dann läuft alles auf 7l/min obwohl der Mindestvolumenstrom[...]
Das ist bei mir genau so: Das passiert in der Übergangszeit; irgendwann wird die Daikin die Wärme bei Minimalleistung nicht mehr los, schaltet den Verdichter ab und wälzt mit der Pumpe um, bis sie die Wärme wieder los wird. Das Verhalten ist gar nicht zu dumm, weil die Wärme damit im Haus verteilt wird.
Und der Mindestvolumenstrom liegt bei 6.5 -> 7 l/ Minute.
hbrockmann
Zeit: 07.10.2025 17:18:10
3883606
das ist der "schnüffel modus"..
haben viele hersteller so gelöst, meine junkers auch.. uwp 10min an, 10min aus, usw..
da sie das in den heizmonaten schon seit 15 jahren überlebt hat,
sehe ich das inzwischen nicht mehr so kritisch wie am anfang..
mike1710
Zeit: 07.10.2025 17:54:31
3883617
Woaahh Vielen Dank euch, das beruhigt mich aber sehr 😃
Bin noch ziemlich neu im Wärmepumpen Geschäft und da spuken gleich alle möglichen Sachen im Kopf.
Lg Mike
Nobert_Dutz
Zeit: 07.10.2025 18:13:52
3883625
Lg Mike
Das ist die Gefahr, wenn man sich die Dinge genauer anguckt ;-) Ich hab meine Altherma 3 R W auch direkt mit ESPAltherma in HA eingebunden. Irgendwann sieht man weise Mäuse.
ggf. ist es besser die Dinger zu installieren und eine Heizperiode zu warten: Wenn es dann warm wird und der Stromverbrauch passt, ist alles ok.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
