Relais Test bei Rotex HPSU 508 Compact
rikardos1
Zeit: 07.10.2025 10:32:51
3883475
Hallo Forum
bei meiner Rotes HPSU 508(BJ ca.2016) spinnen wieder die Stellmotoren(von Afriso) die auf 3-Wege Ventilen sitzen.
Nun möchte diese mittels Relais-Test mal prüfen, aber ich finde nirgendwo die Belegung der Relais, auch nicht in der Installationsanleitung. Kennt jemand welche Relais muss ich schalten um Motoren in eine/andere Richtung drehen zu lassen? Bzw. gibt es vielleicht allgemeine Anleitung dazu zu aller Relais? Wäre auch für andere bestimmt auch interessant.. Danke!!
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
