Vaillant Unitower/vaillant vwl 75/6 EVU Sperre
Mr.Boing
Zeit: 07.10.2025 11:15:54
3883488
ich habe folgendes Problem, dass ich seit Neuestem die beiden Fehler Phasenausfall Kompressor und Heizstab (F.1117 und F.1120)bekomme, wenn der Energieversorger die EVU Sperre setzt.
Bis vor 2 Tagen war das nie der Fall. Es wurde bei mir nichts geändert.
Vor einem Jahr war der Vaillant Techniker hier und hatte für ein paar Tage eine S21 Brücke" gelegt. Ich kann mir zwar nicht erklären, warum das jetzt erst aufploppen sollte, aber ich schreibe es mal dazu.
Der Fehler bleibt auch nach Beendigung der EVU Sperre. Nach einem Reset des Unitowers funktioniert aber wieder alles.
Jedes Mal den reset Knopf drücken kann ja aber nicht die Lösung sein :-)
Danke schon mal.
Hugo 123
Zeit: 07.10.2025 16:37:32
3883587
Kann meines Erachtens nur an einer schlechten (losen) Verbindung im Bereich der Spannungsversorgung liegen.
Gerade der F1120 deutet darauf hin.
Also alle Klemmstellen überprüfen oder messen lassen.
Mr.Boing
Zeit: 10.10.2025 16:22:00
3884511
Problem mehr oder weniger gelöst.
Der Energieversorger sperrt seit kurzem 2 Stunden statt 1 Stunde.
In der Heizung wurde eine EVU Sperre von 1 Stunde abgespeichert.
Dadurch kam die Fehlermeldung zustande.
Ich habe das auf 2 Stunden hochgesetzt.
Jetzt kommt keiner Fehlermeldung mehr.
smoker59
Zeit: 10.10.2025 17:52:04
3884530
Zitat von Mr.Boing Beitrag anzeigen
Ich habe das auf 2 Stunden[...]
Da würde ich dann aber über kurz oder lang den alten Vertrag kündigen und auf die neue Regelung gem §14a EnWG umsteigen. Da darf dann nicht mehr regelmäßig vollständig "gesperrt" werden sondern nur noch auf max. 4,2 kW Leistungsaufnahme "gedimmt" werden.
Die Vaillant AroTHERM VWL 75/6 läßt sich meines Wissens auch recht einfach auf die neue Regelung § 14a umstellen. Da wird dann nicht mehr komplett abgeschaltet sondern nur der Heizstab deaktiviert wenn das Dimm-Signal vom VNB kommt.
Die Tarife nach neuer Regelung §14a gibt's zwar noch nicht überall, (auch nicht über Verivox) ich konnte für meine Wärmepumpe aber bei Yello (nach §14a MODUL 2, 20,55 ct/kWh, Grundgebühr 8,37 €/Monat) schon einen entsprechenden Tarif ab März 2026 abschließen.
Mr.Boing
Zeit: 20.10.2025 15:03:10
3887839
Hey Smoker,
ich hatte noch beim örtlichen Netzversorger angerufen.
Die Umbaukosten muss man ja scheinbar selber tragen.
Was genau geändert werden muss, konnte er mir aber auch nicht sagen.
Du schreibst, dass das vermutlich recht einfach zu ändern ist?!
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
