Heizkreisverteiler überbücken (2 Heizkreise verbinden)
Strahleman
Zeit: 07.10.2025 17:00:54
3883599
Für eine WP sollten die Heizkreis grob gleiche Länge haben. Das Gästebad mit 3qm bildet einen extrem kurze Kreis - mit der Folge, dass beim Rücklauf sehr schnell warmes Wasser ankommt.
Dazu plane ich aus Gästebad und Küche einen Heizkreis zu bilden. Dazu soll der Rücklauf vom Gästebad mit einer Muffe direkt an den Zulauf der Küche verbunden werden. Die Leitungslänge mi Verteilerkasten passen. Die Klemmringverschraubung SW30 lässt sich gut lösen, aber das Verteileranschlussstück mit SW 27 sitzt bombenfest im Heizkreisverteiler.
Ist das ok oder eine weniger schlaue Idee?
Ist das Verteileranschlussstück evtl. mit dem Verteiler verpresst und reiße ich es bei der Aktion womöglich auseinander?
Strahleman
Zeit: 07.10.2025 17:11:26
3883605
Sieht nach Messing aus - ca. 20 Jahre alt
HNT19
Zeit: 08.10.2025 12:16:31
3883842
Und wirst Du es wie geplant umsetzen?
Gruss und Danke,
HNT
lowenergy
Zeit: 08.10.2025 14:00:47
3883873
Zitat von Strahleman Beitrag anzeigen
... aus Gästebad und Küche einen Heizkreis zu bilden. Dazu soll der Rücklauf vom Gästebad mit einer Muffe direkt an den Zulauf der Küche verbunden werden ...
Ich hatte bei uns vor vielen Jahren zwei FBH-Kreise zu einem verbunden. Dazu hatte ich jedoch 2 Kupplungen für Klemmringverschraubung 3/4'' Eurokonus genommen und ein Stück Mehrschichtverbundrohr mit zwei Eurokonus Klemmringverschraubungen benutzt. Die freien Abgänge am Verteiler- und Sammlerbalken mit jeweils einer Verschlusskappe Eurokonus DN20 3/4" verschlossen. Das hat einwandfrei funktioniert.
Strahleman
Zeit: 08.10.2025 14:03:43
3883875
mit einer beweglichen Verschraubung hätte ich längst...
Das obere Verteileranschlussstück (mit dem Stiel) ist beweglich. Das unter nicht.
Deswegen frage ich hier, ob das untere Verteileranschlussstück möglichweise verpresst ist oder einfach nur festgegammelt ist!
In der Nähe ist das Kunststoff-Ablassventil (auch beweglich). Da wollte ich ne Flamme
vermeiden. 5 min mit heißem 150W Hammerlötkolben direkt am 6-Kant ändert nichts. Kriechöl würde ich auch vermeiden, auch wenn es nur Heizungswasser ist.
Die Frage ist also verpresst oder nicht.
lowenergy
Zeit: 08.10.2025 14:06:13
3883877
Die Gegenstücke der Eurokonusverschraubungen besser in den Balken drin lassen!
Strahleman
Zeit: 08.10.2025 14:10:24
3883878
Darunter hätte ich einen O-Ring vermutet, den ich aus meiner Sortiment ggf. erneuert hätte.
2x Verschlusskappe und Kupplung wäre auch ne Idee.
HenningReich
Zeit: 09.10.2025 07:19:37
3884042
Ist nicht schön aber vermutlich einfach und sicher:
Kunststoffrohre (z.B.2 cm unter dem Verteiler) durchtrennen und mit Schraubklemmendkappe zumachen. Und die beiden offenen Enden verbinden.
Dann musst du gar nicht an den alten Verschraubungen rumfummeln.
Strahleman
Zeit: 23.10.2025 18:41:53
3889095
GELÖST!
Danke für all die Ideen und Tipps!
Da sich scheinbar jede andere Verschraubung bewegen liess, muss es an etwas anderem liegen:
Die Verschraubung vom Ablassventil daneben war im Wege. Dadurch war der 27 Maul am Anschlag.
Also Ablassventil raus (Kugelventile richtig zudrehen, dann hörte auch das Tröpfeln auf), die beiden Konusverschraubung mit den Schlauchenden raus, dafür die Blindstopfen drauf, die beiden Konusverschraubung habe ich in eine Messing-Muffe 1/2" IG x 1/2" IG gedreht, dicht und fertig!
Der olle, 20 Jahre alte WP-Schlauch ist unflexible und hat mehrere, ganz leichte weiße Striche an der Biegung (r=10cm) bekommen. Ich werde das wohl durch einen 90° Winkel ersetzen, um die Spannung rauszunehmen.
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
