| | | | Zeit:
08.10.2025 06:57:00 |
Liebe Forums-Mitglieder, wir wohnen in einem KFW40-Haus (Bj. 2009, nur FBH, 166 qm, 3-fach-Verglasung, Holzständerbauweise) und müssen leider nach 16 Jahren unsere alte Daikin Altherma WP austauschen lassen, da die Platine defekt ist und die alte WP in letzter Zeit auch sonst immer wieder Probleme bereitet hat. Zur Zeit steht sie wieder einmal still und zeigt ständig die Fehlermeldung C0 an. Daher haben wir uns schon vor längerer Zeit entschlossen, sie austauschen zu lassen. Vom HB unseres Vertrauens haben wir das beiliegende Angebot erhalten und ich wäre euch sehr dankbar, wenn die Profis es sich mal anschauen würden und mir sagen könnten, ob noch was fehlt bzw. ob die einzelnen Positionen in Ordnung sind. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich es dieses Mal geschafft habe, dass ihr das Angebot sehen könnt. Ich komme mit dem Hochladen hier im Forum irgendwie nicht zurecht. [img] Linkbezeichnung[/img]
08.10.2025 07:18:44 |
Wirkt schon recht teuer. Wieso müssen soviel Anpassungen gemacht werden, wenn doch eine Altherma rein kommt? Wird wirklich soviel Heizlast benötigt? Was muss gemischt werden?
08.10.2025 07:34:53 |
Was zusätzlich zu Tiii Anmerkungen auffällt. Wieso nicht das aktuelle Modell?
Gibt doch bereits die 4er Daikin.
Was auch sehr interessant wäre.
Anzahl der Verdichterstarts Anzahl Betriebsstunden Verdichter Heiz/Warmemenge gesamt
Alles von den gesamten 16 Betriebs Jahren. Bitte alles ausgelesen und posten.
08.10.2025 07:41:37 |
Auch Klasse: Herbstaktion ( Rabatt bei Ausführung bis 31.03.2025). Also kommen da nochmal 1200€ oben drauf. Finde das auch zu teuer. Wozu nochmal Heizlast und HA?
08.10.2025 09:52:44 |
Zitat von Simply764  Liebe Forums-Mitglieder, wir wohnen in einem KFW40-Haus (Bj. 2009, nur FBH, 166 qm, 3-fach-Verglasung, Holzständerbauweise) und müssen leider nach 16 Jahren unsere alte Daikin Altherma WP austauschen lassen, da die Platine defekt ist und die alte WP in letzter Zeit auch sonst immer wieder Probleme[...] Ich hab im März für eine Daikin 3 R W 8 kW mit Madoka und Schallschutzhaube (Optik) rund 25 T€ bezahlt, wobei da der Kältefachbetrieb auch noch ordentlich dran vedient hat. Und der musste komplett alles neu machen. Warum brauchst Du eine HT M? Die 3 R kann deutlich tiefer runter modulieren. Also entweder Du lässt zum guten Preis 1:1 umtauschen, oder rüstest auf eine Daikin Atherma 4 um. Position 1.09: Wozu braucht Du ein Mischermodul, wenn Du nur FBH hast? Position 1.05: Pufferspeicher zum kühlen? Schwachsinn. Das Angebot würde ich zu den Akten legen.
08.10.2025 10:59:50 |
Alles drin im Angebot, was gut und teuer und überflüssig ist! Mein Rat: Für dein Haus reicht eine Altherma 3R/4kW; wenn du auf Nummer sehr sicher gehen willst und eine NAT von -15 hast, nimm die 6kW. Dazu eine Ech2o 500l als IG / Hygienespeicher. Sowie ein 600mbar ÜSV, wenn du kühlen möchtest. Keine Puffer, keine 2 Heizkreise, kein Nix. @Norbert_Dutz hat es so schon aufgedrösselt. Vor allem keine H MT, die hatte er wohl noch am Lager rumstehen, der Anbieter? PS: NAT und Leistung der jetzt verbauten WP wäre noch interessant zu wissen.
08.10.2025 11:51:58 |
Zitat von joe115  Alles drin im Angebot, was gut und teuer und überflüssig ist! Mein Rat: Für dein Haus reicht eine Altherma 3R/4kW; wenn du auf Nummer sehr sicher gehen willst und eine NAT von -15 hast, nimm die 6kW. Dazu eine Ech2o 500l als IG / Hygienespeicher. Sowie ein 600mbar ÜSV, wenn du[...] Das wäre auch mein Tipp: Altherma 3R/4 oder 6 kW mit Ech2o 500l. Sockel, Wanddurchführung, Elektrik usw. weiter nutzen. 1:1 Abtausch alt gegen neu.
09.10.2025 05:56:48 |
Zitat von WP2023  Was zusätzlich zu Tiii Anmerkungen auffällt. Wieso nicht das aktuelle Modell?
Alles[...] Bei der "alten" Daikin-WP kann ich leider nichts auslesen, zumindest weiß ich nicht, wie das gehen sollte :-(
09.10.2025 06:06:30 |
Zitat von joe115  Alles drin im Angebot, was gut und teuer und überflüssig ist! Mein Rat: Für dein Haus reicht eine Altherma 3R/4kW; wenn du auf Nummer sehr sicher gehen willst und eine NAT von -15 hast, nimm die 6kW. Dazu eine Ech2o 500l als IG / Hygienespeicher. Sowie ein 600mbar ÜSV, wenn du[...] Danke für deine Antwort. - NAT = -13,2 - Alte WP = 7kW
09.10.2025 12:47:22 |
Hattest du Heizstabeinsatz bzw wieviele h im Jahr oder auch kWh Verbrauch nur für den Heizstab? Die H MT kommt in ihrer Modulation bei weitem nicht so tief runter wie die 3R. Gab es zu dem Haus keine Heizlastberechnung - das ist doch nicht so alt? Damit könnte man auch die Frage, ob man die 3R in 4kW oder 6kW oder auch in 8kW nehmen sollte. Die modulieren alle bis unter 1,5kW thermisch runter und sind für VLT von 35grad ausgelegt. Ist „nur“ eine Preisfrage- technisch sind die fast baugleich.
