Alter Solarspeicher Zirkulationsleitung komplett dicht
pingo
Zeit: 08.10.2025 13:01:00
3883864
Unser 500-Liter-Solarspeicher Solar Diamant THS 500/2 (Alter 30 Jahre) macht Probleme:
Die Zirkulationsleitung, die aus dem Speicher kommt scheint komplett dicht zu sein. Wenn ich den Kopf der Zirkulationspumpe entferne und dann wieder speicherseitig den Absperrhahn öffne, kommt leider kein Tropfen Wasser.
Aus meiner Laiensicht, ist der Leitungsbereich im Speicher mit Kalk verstopft.
Reinigungszugänge zum Speicher finde ich nicht.
Sehe ich das richtig, dass wir um den Komplettaustausch des Solarspeichers nicht mehr herumkommen oder gibt es noch eine andere Option?
Wenn wir Austauschen müssen, auf welche Eigenschaften eines neuen Speichers muss ich achten?
Danke
kd-gast
Zeit: 08.10.2025 16:49:49
3883920
Hi.
Entweder den kalk vorsichtig mechanisch entfernen. Oder die Zirkulation wärmegeführt auf den Kaltwasserzulauf am Speicher klemmen und ansteuern .
Vg kd-gast
Musil
Zeit: 09.10.2025 01:46:35
3884031
eine ST (Solarthermie Anlage), die 30 Jahre alt ist und massive Probleme hat, würde ich "überdenken"....
PV ist heute das Zauberwort.
Gruß Musil
tomheiz
Zeit: 09.10.2025 08:23:33
3884061
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall.
Der Ausgang des Warmwasserspeichers war zu, aber nicht durch Kalk sondern durch Materialwanderung infolge Korrosion.
Genau am Übergang des Stahlspeichers auf die Kupferrohre hatte sich eine Scheibe gebildet. Wir mussten sie aufbohren, damit das Wasser wieder lief. Hat danach wieder viele Jahre funktioniert.
Gruß Tom
HAI-Fisch
Zeit: 13.10.2025 17:24:27
3885327
In der Zirko-Leitung sollte ein Rückflussverhinderer (Rückschlagventil) eingebaut sein - vielleicht sitzt dieser auf der Druckseite der Z-Pumpe?
lukashen
Zeit: 14.10.2025 07:57:34
3885468
Genau am Übergang des Stahlspeichers auf die Kupferrohre hatte sich eine Scheibe gebildet. Wir mussten sie aufbohren, damit das Wasser[...]
Wie sah denn die Opferanode aus?
Effizient
Zeit: 19.10.2025 16:20:57
3887420
Zitat von Musil Beitrag anzeigen
Gruß Musil
eine Antwort, die Null Lösungorientierung für den TE bringt
Immer gleich alles wegwerfen, tolles Nachhaltigkeitskonzept.
Effizient
Zeit: 19.10.2025 16:23:30
3887421
Zitat von kd-gast Beitrag anzeigen
Hi.
Vg kd-gast
ja , bei wiederhergestelltem Durchfluss, auch minimal, den Speicher mit Zitronensäure entkalken (1 Tag!) und dann spülen.
Einspülen z.B. über Ablasshahn oder wenn Opferanoden von oben, bei drucklosem Speicher von oben.
Musil
Zeit: 19.10.2025 19:42:56
3887530
Hallo Effizient.....
sehr nachhaltig halt - Stichwort: Wasserverschwendung.
Mein Vorschlag für Ersatz ST durch PV war ein "Vorschlag" (zum Nachdenken).
Wenn meine ST mal massive Probleme macht, dann kommt die einfach weg. Solange die keine Probleme macht (und ich mit Gas heize), darf sie gern weiter werkeln...
Wenn ich mal (oder meine Nachfolger) auf WP (!!) umsteigen, dann ist die beste Entscheidung: ST weg und PV aufs Dach. Egal, ob die ST noch gut funktioniert.
Gruß Musil
Effizient
Zeit: 25.10.2025 12:56:01
3889729
Wenn meine ST mal massive Probleme macht, dann kommt die einfach weg. Solange die keine[...]
und sowas von off-topic, aber wenn Du es brauchst,
in einem Forum kann jeder seine Meinung sagen...
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf...
