Rotex HPSU compact 508 biv heizt Dauerhaft Kessel bzw. Warmwasser auf über 70 Grad.
LeiheRotex508
Zeit: 09.10.2025 01:55:08
3884033
Meine ROTEX HPSU compact 508 BIV heizt Dauerhaft die Speichertemperatur. Die Vorlauftemperatur liegt um die 26 Grad soll 30 Grad, Rücklauf 25Grad, Warmwasser soll 48Grad. Pumpe läuft ebenfalls fast Dauerhaft auf die eingestellten Max. 70%.
Sobald die Warmwasser bzw. Kesseltemperatur bei 63 Grad liegt, heizt die Wärmepumpe auf 70-72Grad hoch. EHS habe ich zum testen auf 0 gesetzt, ohne Erfolg. Dadurch ist der Stromverbrauch entsprechend hoch. Haben in 3 Wochen 500kwh verbraucht. Im April bei der Wartung wurden die beiden Ventileinsätze gewechselt, da diese einen Fehler angezeigt hatten.
Letzte Woche ist einmal der Fehler E200 Kessel Adresse 0 aufgetreten, allerdings von alleine wieder weg gegangen und seitdem nichtmehr aufgetreten.
Komisch ist, das auch im Sommermodus die Kesseltemperatur auf 70 Grad hoch geheizt wird. Und auch vor der Wartung ist das Problem da gewesen.
Antileg ist auch aus.
Zirkulationspumpe auch aus.
Und unter der Temperaturanzeige Warmwasser wird der Mond angezeigt. Dennoch steigt die Temperatur.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
