| | | | Zeit:
09.10.2025 19:44:16 |
Guten Abend, ich bin Tom und habe vor Jahren ein Haus gebaut und wollte die Elektrik mit einer SPS steuern. Das ist lange her und bisher immer noch nicht realisiert. Wir leben in einem elektrischen Provisorium und das möchte ich nun mit eurer Unterstützung ändern ;-) Damals wurden alle 230V Steckdosen, Wand- und Deckenabgänge für Beleuchtung sowie die 230V Zuleitungen von den Rollladenmotoren in die Verteilung gezogen. Im gesamten Haus gibt es nur Taster, welche mit Klingeldraht auch in der Verteilung auflaufen. Also alle Leitungen enden im Schaltschrank - beste Voraussetzungen für die ursprünglich geplante SPS. Nun aber sind einige Jahre ins Land gezogen und ich möchte das Projekt "Hauselektrik / Hausautomation" gerne neu in Angriff nehmen. Provisorisch tasten wir über Relais einige Lampen im Haus und einige Steckdosen sind in Betrieb. Nun bin ich auf der Suche nach Unterstützung bei der Wahl der passenden Komponenten zu dem Projekt. Ich muss meine elektrischen Gegebenheiten nutzen und hoffe auf einen Aufbau, der für mich als Laien mit gefährlichem Halbwissen umgesetzt und mit der Zeit ausgebaut werden kann ;-) Was ich habe sind: - 230V zu Lampen, Leuchten, Steckdosen und Rollläden - Taster mit Klingeldraht und 24V Versorgungsspannung - ausreichend 24V Relais, um mit den Tastern die 230V Lasten zu Schalten Diese Komponenten würde ich jetzt gerne mit zeitgemäßen WLAN Schaltern verknüpfen. Dabei habe ich z.B. von Shelly oder Sonoff gelesen. Diese sollen günstig, stabil und auch für Laien handelbar sein. Frage von mir an das Forum ist nun: Ist das eine gute Entscheidung und kann ich es so realisieren? Können diese Schalter z.B. 230V schalten und dabei mit 24V (mit Hilfe der Relais) angesteuert werden, oder gibt es bessere Lösungen oder Ideen? Ich würde mich sehr über Meinungen, Anregungen und Unterstützung zu meinem Projekt freuen. Beste Grüße, Tom
09.10.2025 20:13:34 |
Klingt nach sehr viel Arbeit!
- Sollen alle Steckdosen schaltbar sein? - willst du jede Steckdose separat absichern über fi/ls? Hast du den Platz im Zählerschrank dafür? - also doch keine SPS mehr?
Ich würde an deiner Stelle über io broker/Home Assistent nachdenken
09.10.2025 20:14:51 |
Ich selbst habe bei uns mittlerweile u. a. 20 Shelly Bulb Duo (GU10) in den Decken versenkt, die alle 24/7 am Stromnetz angeschlossen sind und per Alexa sprachgesteuert einzeln oder in Gruppen ein- und ausgeschaltet sowie von der Lichtfarbe und Leuchtkraft umgestellt werden können. Diese per Wlan im Heimnetzwerk eingebundenen Lampen können ebenso wie andere von mir installierte Shelly Aktuatoren zudem auch mit den von mir eingebauten Shelly-Tastern ( per Webhooks) bedient werden. Die Automatisierung verschiedener Funktionen möchte ich in Home Assistant realisieren der bei mir in virtueller Umgebung auf dem Qnap NAS läuft. Bei dem System bin ich aber noch in den Kinderschuhen steckend, da bei mir dafür nötige Geduld meist nur für kurze Zeit anhaltend ist.
09.10.2025 20:21:38 |
Hi Tom Vergiss das mit Wlan schnell wieder. Da müsstest du ein eigenes Wlan dafür aufbauen. Ist der Router kaputt dann kannst du alles wieder neu einrichten usw. Außerdem wird Wlan im Metallenen Sicherungskasten auch nicht funktionieren. Nimm eine S7 oder Tia oder eine Logo. Alle Taster auf die Eingänge die Relais an die Ausgänge (außer du kaufst gleich Relais Karten) dann Programmieren und fertig. Du musst nur aufpassen wegen der verschiedenen Potentiale. Meistens haben die Ausgänge eine Wurzelung von 2 bei den größeren Steuerungen. Deshalb wäre es mit 24V SPS und dann auf 24V Relais am einfachsten, Dann kannst du am Relais Kontakt die 230V anschließen. Bei Funklösungen, habe ich mit Zigbee gute Erfahrungen gemacht. Allerdings ist es da wenn du was änderst auch etwas Arbeit bis alles wieder läuft. Matter ist da tatsächlich stabiler. Egal ob du den Sender wechselt oder den Kanal, das läuft einfach so wieder. Ist aber Teuer. Da müsstest du dann Homeassistant oder was ähnliches auf eine PC / Raspbery installieren und das steuert dann alles. Die SPS ist auf jeden Fall Betriebssichererer und hält im Normalfall locker 20 Jahre. Guter WAF ->SPS. Aber wenn du schon einige Jahre keine gescheite Elektrik hast geht vermutlich auch Homeassistant & Co. Das läuft schon auch stabil. Kann aber mal passieren das nach einen Update Probleme entstehen. Bei mir wurde beim letzten update alles was Zigbee & Matter ist gekillt. Neuer Zigbesstick besorgt Bluesky Stick auf Matter neu konfiguriert, Matter lief sofort wieder alles. Bei Zigbee habe ich noch nicht alles neu angelernt. Was auch gehen würde sind die Modbus Relais Karten von A...Ex... Die gefallen mir gut und sind bezahlbar. Aber es ist kein Plug & Play. Da musst du etwas Ahnung haben. Für Matter & Zigbee gibt es auch Relais. Gruß Bleifuss
09.10.2025 20:32:07 |
Ganz ehrlich: nimm KNX. Du hast perfekte Voraussetzungen. Da gibt es Elektriker, die das können. Die Software ist auch nicht mehr so teuer. Es läuft alles autark, fällt da etwas aus, läuft der Rest trotzdem. Schau din auch mal im knx-user-forum um. MDT hat super Baugruppen. Man kann auch dann einzelne Kanäle auf Stromverbrauch überwachen. Zigbee/Homematic/SPS/Logo und co sind klasse. Abner man wird älter. Und was passiert, wenn man da eine Bastellösung hat. Die sind absolut super, nutze ich selber auch in Randbereichen. Und teuer ist KNX heute auch nicht mehr. Die Software kostet einmal, das ist aber bei so einem Projekt eher Peanuts.
09.10.2025 20:44:27 |
ich habe hier keinerlei Probleme mit WLAN, schau Dir gerade als Laie unbedingt Shelly an Hier ist sehr viel gewachsen, Homematic, Sonoff, - es gab halt noch kein Shelly Aber heutzutage - nur noch Shelly - man muss ja irgendwann auch aufs Geld schauen Eine zentrale SPS - auf gar keinen Fall - fällt die aus geht gar nichts mehr KNX- auf gar keinen Fall - gibt Deine Verkabelung eh nicht her KNX ist zum einen überteuert, zum anderen veraltet Wir haben KNX in der Firma, sehr viel Ärger damit Da fällt einer der mitlerweile 20 Jahre alten AKtoren aus, legt dadurch den ganzen Bus lahm, nichts geht mehr
09.10.2025 20:59:04 |
Da widerspreche ich dir. KNX ist pro Kanal bei MDT nicht mehr teuer. Die Binären Eingänge sind total einfach zu implementiern. Rolladenmodule bei dir auch sauber anzuschliessen. Aktorik (Relais), alles perfekte Voraussetzungen bei dir. Wart bar durch "Standard" Elektriker, auch wenn man das Haus auch mal verkaufen muss ein Vorteil. Da legt nichts irgendwas flach. Viele können mit KNX nicht wirklic umgehen. Shelly, Zigbee, Homematic, Logo das ist alles toll. Aber wer pflegt das, wenn man selber aus irgendeinem Grund nicht mehr kann. Sollte man alles mit berücksichtigen. KNX kann zentral laufen, genauso gut aber auch dezentral. Bei dir ist ja alles zentral aufgebaut. Da gäbe es keinerlei Probleme. Ich kenne auch grosse KNX Systeme, wo Leute ohne Ahnung agiert haben. Aber schau dich mal wie gesagt im knx-user-forum um. MDT kostet dich mal ganz grob ein Kanal je nach Fähigkeiten 10 bis 20 EUR/Kanal.
09.10.2025 21:09:42 |
Für deine Taster z. B.: MDT BE-32000.02 KNX Binäreingang potentialfrei Für schaltbare Stecksoden und Lichter MDT AKS-2416.03 KNX-Schaltaktor Standard 16 A | 24-fach oder MDT AMI-1216.03 KNX-Schaltaktor Industrie m. Strommessung v3 | 12-fach Für Rolladen gibt es die JAL Serie. Etwas stabileres hatte ich noch nicht. Keine defekten Relais. Bei der Logo z. B. musste ich immer Koppelrelais nutzen. Bei den Shellys habe ich nicht die Schaltlasten, um das zu beurteilen. Bei mir hängt jetzt immer ein Stick mit dem KNX Projekt, falls mir mal was passiert. Die Schränke sind mit https://stromlaufplan.de/ (nach-)dokumentiert. Ich habe den Fall schon gehabt, beruflich im Ausland oder ein paar Wochen im Krankenhaus. Da kann dann mein Elektriker ohne Probleme aushelfen, wenn mal was defekt ist
09.10.2025 22:27:44 |
Zitat von jumy04  Da widerspreche ich dir. KNX ist pro Kanal bei MDT nicht mehr teuer. Die Binären Eingänge sind total einfach zu implementiern. Rolladenmodule bei dir auch sauber anzuschliessen. Aktorik (Relais), alles perfekte Voraussetzungen bei dir. Wart bar durch "Standard" Elektriker, auch wenn man das[...] zunächst solltest Dir mal paar Absätze angewöhnen - macht das Ganze deutlich lesbarer Zu KNX und Co - alles schön und toll wenn man Geld ohne Ende hat Aber passiert mir morgen was - ich will meiner Frau kein Haus hinterlassen wo die einfachste KNX-Diagnose bereits 1000€ kostet Hier ist alles dezentral, wird nur per Funk übersteuert Sollte ich nicht mehr da sein, ein Problem auftreten- jeder Dorfelektriker tauscht es gegen einen Schalter aus - Licht leuchtet wieder Ist dann halt nicht mehr smart - aber es leuchtet Für mich ist es zugegeben total unverständlich welches teure Gebastel manche ihren Nachfahren hinterlassen
09.10.2025 22:46:47 |
Kann man so sehen. Ich stimme da aber nicht mit dir überein. Es geht um absolute Notfälle. Und wenn du aufmerksam gelesen hast, wirst du feststellen, dass ich viele verschiedene Systeme seit 2001 im Einsatz habe. KNX ist gerad bei zentraler Verkabelung nicht (viel) teurer als Shelly und co. Und im Notfall gibt es halt Elektriker, die aushelfen können. Ich habe deine Lösung nicht kritisiert, sie funktioniert. Das ist überhaupt keine Frage. Ich kenne halt sehr viele Systeme, industriell und auch im Bereich des Smarthomes. Ich gebe nur meine persönlichen Erfahrungen wieder. Vor 25 Jahren, als wir gebaut haben, hätte ich never ever KNX eingesetzt. Deswegen ist das damals in Haus 1 eine LOGO basierte Lösung geworden. Die ist heute in Haus 1 immer noch klasse. Auch die Homematic und Zigbee Komponenten. Aber wenn ich neu angreifen müsste, würde es wie in Haus 2. Und da ist durchgängig KNX. Absätze setze ich wie ich Bock habe. Mal mehr mal weniger. Du kannst es lesen, musst es aber nicht. Immer wieder schön sich auszutauschen. Zumal nicht eine Lösung unbedingt das einzig Wahre ist, gerade heutzutage.
09.10.2025 22:51:35 |
Zitat von KR0815  KNX ist zum einen überteuert, zum anderen veraltet
Überteuert ist es, wenn man es von einem Dienstleister komplett erstellen lässt. Die Installation über eine Firma und die Konfiguration selber ist mE der sinnige Weg. Die Software ist inzwischen auch erschwinglich. Veraltet? Eher nicht, wird ständig weiterentwickelt und ist trotzdem fast immer abwärtskompatibel. Bei welchem Hersteller findet man noch Kompatibilität nach 20 Jahren? Zumal KNX kein Hersteller sondern ein Standart ist, man ist also nicht von einem Hersteller abhängig. Jeder spricht mit jedem. Zitat von KR0815  Da fällt einer der mitlerweile 20 Jahre alten AKtoren aus, legt dadurch den ganzen Bus lahm, nichts geht mehr
Du hast von KNX keinerlei Ahnung und gibst hier nur Stammtischparolen weiter. Zitat von KR0815  KNX- auf gar keinen Fall - gibt Deine Verkabelung eh nicht her
Habe genau die selbe sternförmige Elektrik inkl der Niederspannungskabel zu den Tastern. Wollte vor 20 Jahren auch eine SPS einsetzten, habe mich dann vor 15? Jahren für KNX entschieden, läuft bis heute ohne Ausfall oder Probleme. Bei mir laufen zB alle Taster auf einen ABB UKS 32.2, Und damit habe ich alle im Bus drin. Als Aktoren kommen hochkanalige MDT zum Einsatz. Dadurch ist der Kanalpreis auch gering. Wo ich KNX-Taster wollte, habe ich den KNX-Bus auch über die Fernmeldeleitung geschaltet, läuft auch anstandslos. Dazu noch einen KNX-IP-Router und schon kann neben der komplett dezentral funktionierenden Grundfunktion auch höhere Logik via Homeautomatisierungsoftware nach eigenen Belieben realisier werden. Ich zB mache vieles mit Node-Red. Aber auch fast alle anderen Softwaren können mit KNX. Welches System ist sonst so offen?
09.10.2025 22:53:52 |
der Notfall ist halt wenn Du im Krankenhaus liegst - oder gar tödlich verunglückt bist Deine Witwe wird sich schwer tun mal kurz jemand zur KNX-Diagnose zu bestellen Aber ja, es gibt Familien wo man die 10k€ Rechnung des Elektrikers halt kurz aus der Portokasse bezahlt - wir gehören leider nicht dazu
09.10.2025 22:57:26 |
Danke. Die Punkte hast du schön zusammengefasst. Man bekommt halt auch Lösungen für Klimaanlagen z. B. von Zennio. Ich liebe KNX, auch wenn die Software nicht so toll ist - meine persönliche Meinung. Wichtig: Vor dem Start Gedanken über die Logik machen. Bei mir stand im Anfang eine schöne Excel Liste. Die konnte ich in der ETS verarbeiten und für Symcon verwenden, Home Assistant oder in anderen Systemen geht das halt auch.
09.10.2025 23:06:11 |
Zitat von elelom2  [Du hast von KNX keinerlei Ahnung und gibst hier nur Stammtischparolen weiter. so Kommentare kannst Dir einfach mal komplett sparen Ich habe schon viele Stunden damit verbracht Fehler in KNX-Installationen zu suchen Aber Du bist mal wieder ein typischer Fall - ich habe viel Geld ausgegeben - ohne groß nachzudenken - aber durch so viel Geld ist es das beste auf der Welt
09.10.2025 23:07:31 |
Aber ja, es gibt Familien wo man die 10k€ Rechnung des Elektrikers halt kurz aus der Portokasse bezahlt - wir gehören leider nicht dazu Unser Elektriker kann das ETS Projekt laden. Im schlimmsten Fall muss er eine Kompnente tauschen. Kostet dann ein paar Stunden plus Ersatzteil. Das kostet dann vielleicht wirklich 1.000 EUR. Viel Spass beim wechseln von Shellys und co. Ich habe schon einen Hausverkauf begleitet, wo eine SPS (Siemens S5) verbaut war, Tolle Lösung. Aber nicht wartbar. Ich hatte bis auf den eigenen Tod schon alle Fälle. Auslandseinsatz über Monate, Krank im Krankenhaus und wochenlang nicht in der Lage, was zu tun. Aber unsere Diskussion ist nicht zielführend. Je nach Fähigkeiten des TE wird er sich für ein System entscheiden. Vor 20 Jahren hätte ich dir 100% zugestimmt. Heute ist das leider Nonsens.
09.10.2025 23:12:46 |
naja - hier ein Firmengebäude - ca. 10.000 m2 Lagerfläche - alles bestens mit KNX bestückt, alles angeblich sauber dokumentiert
Jetzt ist der Eli in Rente - großes Chaos bei der kleinsten Änderung
09.10.2025 23:17:06 |
@KR0815 eine technische Diskussion ist wirklich super. Aber eine zielführende Diskussion ist mit dir leider nicht möglich. Aber schöne Absätze machst du. Das muss ich dir lassen.
Am Ende muss man je nach Schwerpunkt entscheiden: - Gesamtkosten - Wartbarkeit/Ersatzteile über Jahrzehnte, ohne alle drei Wochen Updates machen zu müssen - Wartbarkeit durch Dienstleister (muss man für sich bewerten) - Herstellerunabhängigkeit - Stabilität
09.10.2025 23:19:44 |
Zu deinem Lager: da hat jemand nicht aufgepasst. Das ist niemals gut dokumentiert, sonst gäbe es das Chaos nicht. Ich kenne das durchaus auch. Sitze selber beruflich bei einem Kunden im Bau, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage.
09.10.2025 23:21:00 |
@ Flummi:
vollkommen richtig - jeder muss das für sich entscheiden
aber was die Aussage "in deinem Lager" jetzt wieder soll - keine Ahnung was das soll
10.10.2025 10:24:03 |
Guten Morgen, danke für die zahlreichen Tipps und Vorschläge zu meinem Thema. Ich hätte nicht gedacht, so schnell eine solche Resonanz zu erhalten. Es ist sicher nicht ganz einfach "auf die Entfernung" und ohne ein genaues Bild meine Situation die Lage zu beurteilen. Deshalb würde ich mal versuchen, noch ein wenig genauer zu werden. Was vorhanden ist, würde ich gerne nutzen (einfache Wandtaster bleiben und Relais sind vorhanden) und möglichst wenig neu kaufen. Die S7 SPS habe ich mir damals zwar zusammen gekauft (inkl. Software und ca. 100 Eingängen und 80 Ausgängen), würde diese aber voraussichtlich nicht verbauen, da ich mich in die Programmierung komplett einarbeiten müsste und die Möglichkeiten, nach heutigem Stand, dann auch eher begrenzt erscheinen. Die würde ich also verkaufen....... Andere Systeme wie KNX, EIB, usw. sind für mich ebenso Neuland und bedeuten für mich wohl eher große Investitionen in Bezug auf Zeit und Geld. Dafür schwebt mir nun der Kauf von Wlan Schaltern wie Shelly vor (......wenn der Stromverbrauch ein Thema ist - vielleicht eher Sonoff), da ich mit diesen schnell und kostengünstig Licht in den Räumen schalten kann und die 18 Rollläden bewegen kann. Preislich liege ich da bei ca. 15€ je Raum für Licht schalten und 15€ je Rollladen.....in Summe ca. 600€. In meiner Vorstellung ist es eine schnelle Lösung, die umgehend funktioniert, weil es im Grunde ein Eltako mit Intelligenz ist. Optional ist dann aber noch einiges mehr möglich (Sprachsteuerung und auch Routinen), womit ich mich dann aber erst im zweiten Schritt beschäftigen kann und nicht muss. Die Frage für mich ist nur: Da der Wlan-Schalter ja eher eine Nachrüst-Lösung ist.....ist dieser in meinem Anwendungsfall auch zu nutzen, da ich 24V und 230V mischen müsste und die Wlan-Schalter ja auch nicht verteilt im Haus in Unterputzdosen stecken würden, sondern bei mir konzentriert im Schaltschrank liegen?! Wlan sollte ich doch vom Schrank ins Haus mit Hilfe von Repeatern und LAN bekommen?! Wenn ich eine schnelle Veränderung / Erfolge möchte, nur begrenzt finanzielle Mittel zur Verfügung habe und im ersten Schritt kein Studium für die Installation der neuen Technik möchte - ist dann mein gedachter Weg ein guter? .....vielleicht sogar mit der Option auf viele weitere Möglichkeiten, wenn ich mich in die Materie weiter einarbeiten möchte? Würde mich über weitere Beiträge / Meinungen in diese Richtung freuen ;-) Grüße, TOM
10.10.2025 10:57:42 |
Ich würde dir Home Assistant empfehlen zur Steuerung. Ist gut für Anfänger geeignet. Hier bist du sehr flexibel was die Anbindung an weitere Dienste wie Sprachsteuerung angeht und hast viel Support. Du kannst hier auch mal mit ein paar Shellys anfangen und ausprobieren. Es gibt auch Shelly Pro mit LAN für die Hutschiene bzw auch Adapter für die normalen Shellys. Wenn ich dich richtig verstehe brauchst du potentialfrei Relais. Da musst du schauen, nicht alle Shelly sind potentialfrei. Die neueste Generation hat neben WLAN und Bluetooth auch Zigbee und Matter Option. Sonoff hab ich nur batteriebetriebene Geräte. Bin damit aber nicht zufrieden. Bei den Rollläden habe ich mich für das Z-Wave Protokoll entschieden, weil ich mit der WLAN Ausleuchtung nicht sicher war. Allerdings hat Shelly auch für WLAN einen Repeater Modus.
10.10.2025 11:57:24 |
Also irgendwelche Lösungen mit Shelly und Wlan genauso Sonoff, Switchbot und wie sie alle heißen sind schöne Lösungen für den Bestand. Wenn ich schon alles Zentral liegen habe würde ich so was niemals einbauen. KNX ist solide erprobte Technik. Kaputt geht eher selten was. Elektriker findet man die sich damit auskennen. Ist es vernünftig Dokumentiert und das Projekt vorhanden ist die Fehlersuche kein großes Problem. SPS ist was Langlebigkeit angeht auch eher ein Nobrainer, dafür sind sie nun mal gebaut. Vorteil KNX ist die Unabhängigkeit von einer zentralen Steuerung was direkt der Nachteil einer SPS oder z.B. Loxone wäre. Für eine SPS einen zu finden der bei Fehlern hilft ist schwerer und teurer weil sich "normale" Elektriker im Regelfall nicht damit auskennen. Günstig und Hausautomatisierung ist halt so eine Sache....
10.10.2025 21:19:25 |
Klar eine S7 kann nicht jeder Programmieren. Damit kannst du aber alles machen. Da gibt's CP's für Ethernet, Modbus usw ... Wenn du was neueres hast mit Profinet kannst du direkt ein Ethernet Kabel einstecken und Daten mit Homeassitant oder PC oder ... austauschen. Aber die Lernkurve ist da hoch. Dann eher Homeassitant, aber Wlan würde ich nicht nehmen. Geht schon mit dem WLAN Standard los. Hast du Geräte die nur Wifi X unterstützen, und kaufst dir einen WIFI 7 Router, dann wundert man sich immer warum das WLAN immer noch so langsam ist. Es wird nie WIFI 7 verwendet, da deine alten Geräte das nicht können, bzw stören. Da geht's schon mit der Kanalbreite los. Wenn Wlan, dann extra Wlan für Geräte. Vor kurzem was ich bei einem Kunden mit einer Wlan Sprechanlage mit Kamera, leider geht die Tür nicht immer auf, auch die Kamera ist nicht zuverlässig. Etwas Fehlersuche und die Probleme gleich gefunden: 1. Sohn hat PC gespielt + Steam Download da er nicht blöd ist hat er seinen Datenverkehr auf Max Priorisiert weil es sonnst nicht rund läuft. 2. Fritzbox als Wlanrouter, die ist da Total überfordert. 3. Er hat über 40 WLAN Geräte, Steckdosen, Rolladenschalter, Lichter usw. Ergebnis war Fritzbox für PC + TV + Haustüre. Der Rest bekam einen Profi Wlan Accesspoint, jetzt läuft es. Günstig ist das aber nicht. Außerdem hat der Sohn das anders gesehen, kann nie am Wlan liegen usw. Nach 2 Wochen Türe geht nur manchmal auf bekam ich dann den Auftrag das umzubauen. Wäre das nicht ein Bekannter gewesen hätte ich dankend abgelehnt. Ich hatte immerhin das Risiko das es am Schluss vielleicht auch nicht perfekt läuft. Daher ein Dezentrales Funknetz wie Matter, Zigbee usw. wenn da ein Gerät ausfällt läuft der Rest weiter. Außer die Zentrale stirbt. Das Anlernen ist auch weniger Zeitintensiv. Das meint die KI Empfehlung Für den Einstieg oder bei bestehenden Geräten: WLAN kann eine einfache Lösung sein, aber achten Sie auf eine Überlastung des Netzwerks. Für eine zukunftssichere und flexible Lösung: Setzen Sie auf Matter, idealerweise in Kombination mit Thread für batteriebetriebene Geräte, um Strom zu sparen und ein stabiles, dezentrales Netzwerk aufzubauen. Lese das mal durch: matter-thread-was-ist-der-unterschied |
10.10.2025 21:31:48 |
wenn eh schon alle Kabel liegen - schau Dir Dinge wie z.B. den Shelly Pro 4 PM an Hutschiene, 4 Ausgänge, 4 Tastereingänge, Netzwerk per Kabel ca. 80€ Schau Dir auch mal Homematic IP an, dort insbesondere die Wired-Variante für die Hutschiene - dort gibt es auch sehr viele Komponontem die in einer ganz anderen Preisklasse als KNX liegen, dafür aber wesentlich einfach zu konfigurieren sind und mehr "smart" sind
10.10.2025 21:39:14 |
Als Hardware PC (würde ich nehmen) im 120€ Preissegment oder einen Rapberry.. Dann noch: Home Assistant SkyConnect ZBT-1, das reicht für Thread + Matter. Der Boarderrouter ist im Homeassistant integriert. Aber das musst du alle paar Jahre wieder warten Updaten usw. Ich habe hier noch einige S5 SPS Steuerungen die laufen seit 1986. Ohne das man da was machen muss. Nur so als Vergleich. Wenn das Hobby sein soll Homeassistant. Wenn es ohne das man was machen muss laufen soll, SPS oder wenn es die Verkabelung zulässt KNX. Bis du deine Aktoren usw. alle gekauft hast ist KNX vermutlich auch nicht mehr viel teurer. Die Shelly Teile habe früher immer mal wieder gebrannt, ich hatte schon einen gesehen der ist Explodiert. Beim Einbau etwas den Brandschutz beachten, gilt aber für alles was Smarthome ist. Einfach mal die Suchmaschine fragen. Shelly brennt oder was in der Art. Mittlerweile gibt es ne neuere Generation, da hab ich noch keine Erfahrung.
