Verständnisfrage Hydraulik Schema Buderus WLW176i
BaumeisterFlix
Zeit: 09.10.2025 21:44:45
3884280
ich habe eine Verständnisfrage zum Hydraulik Schema der Buderus WLW176i ohne Pufferspeicher:
Link Hydraulikschema
Wenn ich es richtig sehe, sind dort zwei Ausdehnungsgefäße im Heizkreis - einer nach der Inneneinheit und noch einer nach dem Bypass.
Muss das wirklich so sein? Und falls ja, kann mir jemand erklären welchen Sinn das hat?
Lieben Dank,
Felix
ajokr
Zeit: 10.10.2025 08:40:14
3884363
Bei der Variante mit FriWa sind es sogar drei.
Mein HB hat mir erklärt, dass man dann bei Reparaturen am noch warmen Rohrleitungssystem bedenkenlos Teile der Hydraulik absperren kann, ohne daß abkühlendes Wasser im abgesperrten Teil dann Unterdruck erzeugt. Wenn man die Anlage vor dem Eingriff abkühlen lässt, ist es kein Problem.
BaumeisterFlix
Zeit: 10.10.2025 14:36:49
3884487
Ahh lieben dank, das macht Sinn. Dann würde ich bei einem bleiben.
Wo macht denn ein einzelner mehr Sinn - direkt am Innengerät oder nach dem Bypass Richtung Heizkreise?
Beste Grüße
Felix
