Luft in der
Trinkwasserleitung ist jetzt auch nicht unbedingt optimal. Hängt aber auch von den
Rohren ab.
Heizung würde ich zunächst eher auf 15°C stellen. Direkt auf 10°C oder weniger wäre mir zu kritisch.
Wenns im Moment 20°C und 60%
Luftfeuchtigkeit sind liegst mit 10°C Raumtemperatur schon 2°C unter dem
Taupunkt. Und die Wände werden nochmal kühler als RT sein.
Je nachdem wie du Lüften kannst dann halt schrittweise runter bis so 10°C RT.
Hängt dann aber auch von den Außentemperaturen und der Lage der
Wasserleitungen ab. Für ne Wasserleitung in der Außenwand ner Hausecke, hinter nem dicht eingebautem Hochschrank wirds bei 3 knackig kalten Tagen und 10°C RT evtl. eng werden. Und falls innen isoliert wurde eh.
2x alle
Fenster und Türen bei 0°C AT für 10 Minuten auf sollte feuchtigkeitsmäßig für 10°C RT reichen. Aber bei den im Moment noch deutlich höheren
Temperaturen klappt das nicht.
Wenn du nur teilweise lüftest brauchts entsprechend mehr Takte.
Oder wenn du öfters vorbeikommst halt jeweils Luftfeuchte und Raumtemperatur prüfen.
Über 65% ists zu feucht und du musst die Heizung höher stellen oder wenns draußen deutlich kühler ist als innen lüften. Bei 50% Feuchte kannst die Heizung um 2 Grad runterdrehen wenn die Raumtemperatur von der Heizung kommt und nicht durch nen warmen Tag höher liegt. Aber unter 10°C würd ich nicht gehen.
Bei allen Umstellungen immer auch Kennlinie und
Heizgrenze anpassen. Nicht nur an den
Thermostatventilen.
Fürs WW hängts vom "Puffer" ab. Reinen WW-Speicher kannst abschalten, Speicher und alle Leitungen + Zirkulation auf
Kaltwassertemp. auskühlen. Sind dann halt so 3x das Speichervolumen.
Hygienespeicher /
Frischwasserstation einfach auskühlen lassen und möglichst immer wieder mal spülen.
Kombispeicher kannst nicht abschalten. Da hats zwangsläufig ne prima Umgebung für
Legionellen.
Bei Wiederinbetriebnahme auf jeden Fall ordentlich spülen, WW hoch aufheizen und auch alle Leitungen mit heißem Wasser länger laufen lassen.
Für nen geschwächten Bewohner vielleicht sicherheitshalber auch nochmal messen lassen.
