Stiebel Eltron LWZ 8 Premium - Installation PDF ?
Torsten.E
Zeit: 10.10.2025 11:13:15
3884418
Hallo Mitstreiter,
hat jemand zufällig das Installations-Buch/Heft der Stiebel Eltron LWZ 8 Premium als PDF-Datei, damit ich die benötigen Seiten nicht alle herauskopieren muss ?
Gerne auch per PM
Danke
Torsten
Magicrat45
Zeit: 10.10.2025 12:10:42
3884448
Google, 4. Treffer?
Torsten.E
Zeit: 10.10.2025 12:37:24
3884456
Bei Stiebel hab ich sie schon gefunden, aber per Passwort geschützt. Dann gibt es noch einen Handbuch-Anbieter, aber au ned für lau - deshalb hier die Frage.
Magicrat45
Zeit: 10.10.2025 12:44:54
3884459
Bei manualslib kannst du es runterladen.
Torsten.E
Zeit: 10.10.2025 13:53:12
3884479
Danke - habe es :-)
gutheiz
Zeit: 10.10.2025 14:42:59
3884488
@Torsten.E
Du hattest doch im Dez.2024 angekündigt.....Fortsetzung folgt.
Was hat sich denn danach mit dem Fehler 13 (Kältemittelmangel) weiter abgespielt ?
Torsten.E
Zeit: 10.10.2025 15:46:50
3884503
Zitat von gutheiz Beitrag anzeigen
@Torsten.E
Der Kompressor hatte Kältemittel verloren und musste komplett getauscht werden, ging auf Garantie. Bis dieser Termin aber Ende Januar stattfand, musste ich mit dem Heizstab heizen, da hat Stiebel keinen Stromzuschuss gewährt.
Die Wärmepumpe ist seither wieder mit "Standard"-Einstellungen gelaufen. Naja viel zu Heizen im Sommer gab es ja nicht.
D.h. jetzt ist wieder die Zeit - wo ich das ganze Thema neu starten kann.
Ich werde am Wochenende mal hinsitzen und die aktuellsten Werte wieder aufnehmen und dann berichten.
gutheiz
Zeit: 10.10.2025 16:37:34
3884515
Danke für die nachträgliche Aufklärung.
