ich habe einen 26 Jahre alten Brenner von FerroMAT, Typ RL5 V (Z).
Über den Sommer war die Heizung für 3 Monate bis auf einmal komplett aus.
Bei diesem einen mal war der Kaminkehrer da und hat die Heizung gemessen, alles in Ordnung.
Vor der Inbetriebnahme habe ich dann erst den Einsatz mit
Wasser aus der Sprühflasche gereinigt, wie ich es schon immer mache. In diesem Zusammenhang putze ich hier auch immer die Düse vorsichtig ab, wobei mir hier schon ein starker Belag aufgefallen ist. Dies war sonst immer weniger.
Beim ersten Start war alles in Ordnung.
Als ich dann zufällig einen weiteren Start mitbekommen habe, ist mir aufgefallen, das kurz nach dem Starten des Brenners die Flamme 2-3x ausging und dann auch direkt wieder durch die noch laufende Zündung angegangen ist. Hier hat es dann auch kurz aus der Klappe am
Abgasrohr raus geraucht. Nach ein paar Sekunden war der Spuk vorbei und die Heizung lief den Rest einwandfrei, ohne irgendwelche Macken.
Ich habe das dann noch mehrmals getestet und es war beim Neustart immer das selbe.
Ich habe die Brennereinheit dann raus genommen und da ist mir aufgefallen, dass im vorderen Bereich des Düsenstocks und der Düse unten ein paar Tropen Heizöl sind. Auch im Brennerrohr war an der Unterseite eine Feuchtigkeit, wobei diese nicht nach Heizöl gerochen hat.
Ich habe dann die Düse und den
Magnetventil-Kernsatz (Suntec 991430) erneuert und alles noch mal ganz genau eingestellt. Die Zündelektrode und das
Magnetventil wurde vor ca. 2 Jahren erneuert.
Das Problem ist aber immer noch vorhanden.
Was kann das noch sein und sind die Tropfen Heizöl am Düsenstock und der Düse normal?
Ich kaufe nur alle ca. 2-3 Jahre neues Heizöl (brauche nur ca. 900-1000 Liter im Jahr). Kann es sein, dass das Heizöl zu alt ist?
Was kann ich noch machen?
Andreas
