VWS 83/3 von Vaillant Vorlauftemperatur zu hoch
sammler10010
Zeit: 11.10.2025 20:39:58
3884774
Hallo zusammen, ich bitte um Hilfe.
Ich habe eine VWS 83/3 von Vaillant. ( 10 Jahre)
Fehlerspeicher code : 72 Vorlauftemperatur zu hoch für Fußbodenheizung.
Seit neustem habe ich folgendes Phänomen: Am Anfang des Heiztaktes für Warmwasser beträgt die Vorlauftemperatur noch 29° ( nach Anzeige B1), dann springt diese Temperatur sprunghaft an auf bis zu 60 ° ( Heiztakt dauert 10min)
Diagnose Wärmepumpenkreis 53°Vorlauf und Rücklauf 48° ( Anzeige D3)
Mind Warmwasserspeicher 42°
Sofern der Heizkreis für Fußbodenheizung aktiviert wird ist alles normal, 33°Vorlauf
Verbaut sind zwei VC6012 mit drei Wege Ventil ( Fotos stelle ich gern noch ein)
Meine Frage nach dem Fehler : Hängt das 3 Wege Ventil ?? Kommt ein falscher Wert vom Sensor ??
Zweite Frage noch: Meine Tacosetter ( Röhrchen im Heizkreisverteiler) sind nach 10 Jahren ziemlich dunkel /verdreckt Ist es sinnvoll diese zu ersetzen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe. LG
cmuesei
Zeit: 13.10.2025 09:29:09
3885159
Als erstes würde ich Mal einen kompletten elektrischen Neustart der Anlage machen. Je nach Hardware dann zuerst die WP, danach weitere Komponenten soweit vorhanden.
Die Funktion des 3Wege-V kannst ja an der Hebelstellung erkennen, oder mit IR Thermometer an den Abgängen. Die Setter zu tauschen, kann nie schaden, kann mir aber kaum vorstellen daß alle plötzlich zu machen.
Die Sensoren kannst du mit einem Multimeter ebenfalls prüfen. Falls es unterschiedliche Pumpen für WW und Hz gibt, auch diese prüfen.
Ein Hydraulikplan oder aussagekräftige Fotos können hilfreich sein.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
