TAE Dose Anschluss
Hakeen
Zeit: 12.10.2025 01:26:19
3884813
Hallo zusammen,Unser Maler hat die alte TAE Dose abmontiert. Siehe ein altes Bild im Anhang.
Leider hat er von der Dose die Drähte auch weggemacht.Ich habe jetzt eine NFN TAEDose gekauft. Die Drähte habe ich auf die Klemmen 1 bzw. 2 gesteckt.Ist es richtig so?Sie sollen La und Lb sein.Nun das lustige Ding ist, dass DSL Routers normelerweise im Stecker F eingesteckt werden.Sind Pins 1 und 2 zum Stecker F in der Dose innerlich verbunden?
Musil
Zeit: 12.10.2025 02:48:59
3884817
Du schreibst nur in Rätseln - Ich nix verstehen....
Bild finde ich auch keins....
Gruß Musil
PS: Eventuell hilft da Wikipedia...:
https://de.wikipedia.org/wiki/Telekommunikations-Anschluss-Einheit
Aber eventuell hier das komplett falsche Forum für dieses Thema - hier geht es irgendwie meist um Wasser in irgendwelchen Röhrchen...
Carsten Kurz
Zeit: 12.10.2025 05:21:31
3884821
Di beiden Anschlussklemmen 1 und 2 oben links an der Dose, La und Lb, sind richtig für Telefon und DSL.
alexanders75
Zeit: 12.10.2025 07:15:51
3884822
Und es spielt krine Rolle, wo welcher Draht angeschlossen wird ( ich meine nach Farbe).
Anschluss F - ist immer in der Mitte.
alexanders75
Zeit: 12.10.2025 07:19:14
3884823
Sorry, vertippt," keine Rolle".
MaWeb
Zeit: 12.10.2025 09:15:28
3884838
Wenn du nur 2 Drähte hast, werden die bei 1 und 2 angeschlossen, wie rum ist auch egal.
PIN 1 und 2 gehen direkt zum F-Steckplatz so lange im N-Steckplatz nichts eingesteckt wird.
MaWeb
bricolaje
Zeit: 12.10.2025 10:42:08
3884852
Wenn da der Router gesteckt wird, war es vielleicht die erste Dose, richtig?
Hier ist ein Zitat aus Musils Link:
"Die sogenannte „1. TAE“ (auch „Monopoldose“) ist die (aus Sicht des Netzbetreibers) erste Anschlussdose in den Räumen des Teilnehmers. Sie erfüllt besondere Aufgaben: sie enthält einen von außen nicht sichtbaren passiven Prüfabschluss (PPA) zu Messzwecken und dient als Netzabschluss.[3] Deshalb darf sie nicht durch eine normale TAE-Dose oder einen DSL-Splitter ersetzt werden."
Früher war der PPA nötig um bei einer Störung die Fehlerstelle aus der Ferne lokalisieren zu können. Weiß nicht, ob er jetzt immer noch erforderlich ist, aber wenn es die erste Telekom-Dose war, würde ich sie persönlich nicht einfach austauschen. Nicht dass man nachher den Servicetechniker bezahlen muss...
Ansonsten ja, die Buchsen sind bei der NFN-Dose intern durchgeschliffen. Erst der eine N(ichtfernsprecher), dann der nächste N(ichtfernsprecher) und dann geht's zum F(ernsprecher). Die Kontakte in den N-Buchsen berühren sich und werden durch den Stecker (sofern einer gesteckt) auseinander gedrückt.
Hakeen
Zeit: 12.10.2025 16:05:12
3884960
Danke für Eure Inputs @CarstenKurz, @Alexanders75, @MaWeb und @Bricolaje...
Heute hat die Fernmeldekontrolle von Vodafone festgestellt, dass die Leitung zur ersten Dose ein Problem hat. Es wird repariert.
Ich hatte komischerweise ~3.2Vac bei La oder Lb gemessen (gegen PE).
@Musil, du bist ein lustiger Typ. Ich habe den Beitrag am Mitternach geschrieben. Sicher gibt es Schreib- oder Grammatik-Fehlern. Die Leute haben verstanden aber, was ich meinte. So viele nette Antworten.
Danke auch dir für das Wiki-Link. Ich hatte es schon gelesen,aber hat es nicht geholfen. Wiki ist nicht immer eine gut-genug Quelle.
Hakeen
Zeit: 12.10.2025 16:06:59
3884961
Das Bild-Weblink habe ich versucht, rein zu kopeiren. Aber trotz mehrerer Versuche hat es nicht geklappt leider.
bricolaje
Zeit: 12.10.2025 16:48:12
3884976
Die erste Dose ist die mit dem passiven Prüfabschluss (Widerstand und Diode). Ist die denn noch da? Dann sollte die Polung für die Messung durch den Anbieter richtig sein. Welche Farbe haben die Adern? Wenn die bekannt sind, kann man mir höher Wahrscheinlichkeit sagen welche an Klemme 1 kommt und welche an Klemme 2
Ist die Dose nach dem Neukauf jetzt ohne PPA, können die bei der Fernmessung nicht mehr feststellen, wo der Fehler ist. Dann muss jemand kommen, ggf. kostenpflichtig!
Musil
Zeit: 12.10.2025 19:22:18
3885033
Ich hatte komischerweise ~3.2Vac bei La oder Lb gemessen (gegen PE).[...]
Hallo Hakeen,
ich hatte nicht angenommen, dass Du kein Deutsch-Muttersprachler bist. Jetzt nehme ich das mal sehr stark an....
Mein "verstehe nix" war rein technisch gemeint (bezog sich also nicht auf Rechtschreibung oder Grammatik) - ich habe / hatte halt keine leise Ahnung von den Dosen....
Aber so entstehen halt Missverständnisse.
Gruß Musil
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
