Buderus WLW 186i-12 liefert keinen Druck zu den HKZ
d00d
Zeit: 12.10.2025 11:06:28
3884865
bei mir wurde im März/April eine Buderus WLW 186i-12 mit eingebaut. Die Anlage hat 2 Heizkreise, eine für Heizkörper im UG und eine für FBH im OG. Nach Einbau der Anlage habe ich für die FBH und den Estrich das Trocknungsprogramm aktiviert, auch alles wunderbar funktioniert.
Ich bin nur alle paar Tage am Haus, da es noch renoviert wird. Nun, nach einem halben Jahr, wollte ich die FBH für das normale Wärmeprogramm in Betrieb nehmen und hab dann irgendwann gemerkt, dass es kalt bleibt. Scheinbar kommt an den beiden HKVs im OG kein Druck an. Ich hab das ganze mal versucht zu untersuchen und folgendes festgestellt:
Schalte ich den Heizmodus für den Heizkreis mit den Heizkörpern an (HK1), höre ich im Pufferspeicher ein kurzes blubbern, man hört, dass dort Wasser bewegt wird. Mache ich das gleiche mit der FBH (HK2), höre ich zwar die Umwälzpumpe angehen, ich höre aber kein Blubbern im Speicher. Die Vorlauftemperatur nach der Pumpe wird mit 40° angezeigt, es scheint also Wärme da vorbeizulaufen.
Wenn ich die WP vom Strom nehm und neu anschalte, kommt beim Hochfahren eine Fehlermeldung:
Störung 3022 - Heizkreis 2: Vorlauftemperaturfühler defekt - Ersatzbetrieb aktiv.
Irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Ich hab zwar mal einige Absperrventile im Heizungskeller zugedreht, als ich ein Eckventil fürs Brauchwasser anschließen musste, aber ich sehe jetzt keine Ventile für das Heizwasser, die ich vergessen haben könnte aufzudrehen. Da sind schlicht keine mehr nach der Pumpe.
Und ein paar generelle Fragen habe ich noch:
1) Muss das Wasser im Heizwasser-Puffer irgendwann nachgefüllt werden und wenn ja, woran bemerke ich das? Am Systemdruck der Wärmepumpe? Der Druck der Wärmepumpe wird mit 1,5 bar im Normalbereich angezeigt.
2) Die Umwälzpumpe auf dem Foto ist eine Wilo Para 25/7 und hat 9 verschiedene Schaltstellungen. Dummerweise hab ich daran rumgedrückt, ohne mir die Voreinstellung zu merken. Wie sollte ich die Kennlinie dort am sinnvollsten einstellen?
d00d
Zeit: 12.10.2025 11:17:58
3884870
Zu spät editiert, aber wenn die WP hochgefahren ist, wird dieser Fehler mit dem Sensor nicht mehr angezeigt und die WP meldet keine Fehler im Statusbildschirm der BC 400 Steuerung.
Hugo 123
Zeit: 12.10.2025 11:58:47
3884889
Heizkreise und Heizkörper entlüften.
Auch den Kreis Richtung Aussengerät entlüften, wenn nötig.
Unter den Thermometern für die Heizkörper wird noch eine zweite Pumpe sitzen.
Die Volumenströme vor und hinter dem Trennpuffer möglichst gleich abstimmen.
d00d
Zeit: 12.10.2025 13:05:57
3884912
Einen der beiden FBH-Heizkreise hatte ich gestern bereits entlüftet. Ich werde mit dem 2. heute auch mal probieren.
Hugo 123
Zeit: 12.10.2025 13:24:00
3884919
Nach dem Entlüften muss ggfs im Heizkreis Wasser nachgefüllt werden.
Den Systemdruck im Auge behalten.
1,5 bar sollte passen. Wenn es 1,4 oder 1,3 sind ist das auch okay.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
