Konfiguration Vitotronik 200 als Hybrid mit Therma V WP
RainerBB
Zeit: 12.10.2025 12:50:50
3884906
ich lese hier schon lange mit und erstmal vielen Dank für all die Informationen. Nun habe ich eine LG Therme V Wärmepumpe neu eingebaut mit Unterstützung meines Heizungsbauers, alte Schule, den ich seit 20 Jahren kenne. Leider ist er jetzt in Rente gegangen und Konfiguration ist nicht seine Stärke. Nach 3 Wochen Kampf mit der Menüführung der WP und Telefonaten mit dem LG Support, läuft die WP nun.
Da ich in Bayern bin und es hier richtig kalt werden kann habe ich eine Hybrid Lösung mit der bestehenden Vissmann Vitocrossal 300 und Vitotronik 200 KW 2 Steuerung. Angeschlossen ist des Viessmann Schaltmodul-V KM-BUS-Teilnehmer. Die Wärmepumpe bietet eine Schnittstelle für Hybrid System über einen potentialfreien Kontakt, wo ich die Temperatur einstellen kann, ab wann die Zusatzheizung angefordert wird. Über das Schaltmodul kann ich die Vissmann Heizung einschalten.
Nun bräuchte ich nur nach die Konfiguration für die Vissmann Heizung, dass sie bei Anforderung einfach nur den Vorlauf auf 60 Grad heizt und das tut, solange die Wärmepumpe die anfordert, quasi als Slave
Mein Heizungsbauer und ich auch haben schon vergeblich versucht, bei Vissmann Unterstützung zu bekommen.
Vielen Dank für Hilfe
Grüße aus Bayern
Rainer
interessierter65
Zeit: 12.10.2025 13:40:01
3884923
Zitat von RainerBB Beitrag anzeigen
ich lese hier schon lange mit und erstmal vielen Dank für all die Informationen. Nun habe ich eine LG Therme V Wärmepumpe neu eingebaut mit Unterstützung meines Heizungsbauers, alte Schule, den ich seit 20 Jahren kenne. Leider ist er jetzt in Rente gegangen und Konfiguration ist nicht[...]
Wieso war das vergebens ?
die Codieradresse 32:xx definiert die Kesselwassertemperatur, die bei externer Anforderung vorgehalten werden soll.
Hier also 32:60 einstellen.
Codieradresse 33:xx definiert was Pumpen und Mischer dann tun sollen.
Das Modul kann extern Sperren oder Anfordern.
Die beigelegte Anleitung ist aufschlussreich .
RainerBB
Zeit: 12.10.2025 19:09:35
3885030
Vielen Dank für die Antworten. Die codier Adressen helfen weiter.
Vissmann jhatte früher eine Telefonhotline und habe da gute spezifische Informationen bekommen. Leider gibt es die wohl nicht mehr und man wird an die Liste der Fachunternehmer verwiesen. Und in München einen guten Heizungsbauer zu finder, der auch Zeit hat, ist wie ein sechser im Lotto
KR0815
Zeit: 12.10.2025 21:12:58
3885067
wie ist denn die WP eingebunden?
In Reihe, parallel, oder mit einem Umschaltventil?
reicht es evtl der Viessmann einfach zu sagen" geh ab -3° AT an"?
RainerBB
Zeit: 12.10.2025 21:25:29
3885069
Ist in Reihe angebunden...
KR0815
Zeit: 12.10.2025 22:10:48
3885086
das heisst die UWP der Viessmann läuft immer mit?
Dann musst doch nur an der Viessmann einstellen bei welcher AT sie angehen soll - die macht dann das Wasser so heiss das die WP eh abschaltet?
interessierter65
Zeit: 13.10.2025 06:30:48
3885115
Nein, die Pumpe(n) des Vitocrossal wird genau wie der Brenner über externes Anfordern oder Sperren ein/ausgeschaltet.
Das Signal kommt per Schaltkontakt von der Wärmepumpenregelung.
KR0815
Zeit: 13.10.2025 20:56:22
3885395
Ich habe zugegeben Zweifel daran das Hochleistungspumpe der LG Therma es lustig findet durch die ausgeschaltete UWP der Vitodens durchpumpen zu müssen - also muss diese mitlaufen
Ich habe hier auch eine Jeisha in Reihe mit einer Vitodens - ich habe ein Umschaltventil, bei reinem WP-Betrieb geht nichts durch die Vitodens - die Jeisha meckert sonst sehr schnell
RainerBB
Zeit: 13.10.2025 22:56:12
3885438
Ja, die externen Pumpen laufen mit, wenn die WP läuft
RainerBB
Zeit: 13.10.2025 23:27:39
3885445
Erstmal vielen Dank für die Infos.
Ja, die externen Pumpen laufen mit, wenn die WP läuft und werden von der WP gsteuert
KR0815
Zeit: 13.10.2025 23:31:27
3885448
ist es nicht Energieverschwendung die mitlaufen zu lassen?
interessierter65
Zeit: 14.10.2025 06:42:03
3885458
Ich habe hier auch eine Jeisha in Reihe mit einer Vitodens - ich habe ein Umschaltventil, bei[...]
Ohne zu wissen, wie die hydraulische Einbindung des Vitocrossal ( nicht Vitodens ) ist, kann man solche Aussagen nicht seriös treffen.
Vernünftig wäre ja, wenn beide Wärmeerzeuger nicht durch den jeweils anderen müssen .
Aber wir schweifen ab.
Die Frage des TE ist doch hinreichend beantwortet.
KR0815
Zeit: 14.10.2025 22:23:30
3885798
wir wissen es doch - seriell ?
Vitodens hat die UWP eingebaut- Vitocrosal wohl extern - UWP ist UWP
Aber seriell ist seriell
Ob die Frage hinreichend beantwortet ist ist zugegeben fraglich - um mal im Niveau Deiner Antwort zu antworten
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
