Elco Duatron 12 Warmwasser aber keine Heizung ohne Fehlermeldung
andre_e
Zeit: 12.10.2025 15:58:10
3884957
Einen schönen Sonntag,
Ich besitze seit Sep. 2007 eine Duatron 12. Diese lief weitgehend problemlos. Bis jetzt. Nachdem das Warmwasser mit immer weiniger Druck am Wasserhahn ankam, habe ich den WW Anschluss am Wasserspeicher abgeschraubt und siehe da, wie alle 5 Jahre wieder ein Kalkverschluss. Also raus damit und neue Dichtung. Prima alles lief wieder.
Jetzt mein Problem. Nach einer Woche kein Warmwasser an den Heizkörpern. Hört man bei uns gleich am fehlenden "Rauschen" Trink-Warmwasser ohne Probleme. Keine Fehlermeldung. Fachmann gekommen und folgendes gemacht. Sekundärwärmetauscher gewechselt. War dreckig aber hatte Durchgang. Keine Änderung.
3 Wegeventil Ventileinsatz mit el. Versteller neu gemacht. Keine Änderung.
Probehalber eine neue Pumpe eingebaut. Keine Änderung.
Primär Brenner gewartet und durchgespült. Keine Änderung.
Vor- und Rücklauf Zuleitungen zum Brenner abgebaut und gespült. Dreckig aber Durchgang. Keine Änderung
Alle Kupferleitungen im Gerät sind abgebaut worden und gespült worden. Keine Änderung.
Die Heizkörper werden minimal warm. Fast wie auf Schwerkraft. Stelle ich auf Handbetrieb, dann werden sie heiß. Aber kein Rauschen zu hören. Also ohne Zirkulation der Pumpe.
Was mich noch wundert, die Heizung läuft im Heizbetrieb sehr lange ohne das die Heizkörper warm werden. Wo bleibt die Wärme?
Heizkurve steht bei uns auf 0,66 mit 3 Grad Verschiebung. Heizprogramm 24 Stunden 22 Grad. Warmwasser auf 52-39
Würde mich echt über Tips freuen. Danke und schönen Sonntag.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
