Aquarea M Fühlerkalibrierung
gauna
Zeit: 12.10.2025 20:31:53
3885054
hat zufällig schon mal jemand Vor-& Rücklauf in der Service-Cloud versucht zu justieren bei einer Aquarea M? Ich habe das Gefühl, dass ich bei den genannten Parametern drehen kann soviel ich möchte. Es verändert sich nichts. Z.B. sehe ich keine Sprünge im Graphen. Oder wenn ich z.B. nur den Vorlauf um +2K anhebe liegen Vor-& Rücklauf immer noch übereinander, solange nur die Umwälzpumpe aktiv ist.
Funktioniert das bei jemanden besser?
Danke,
micha_el
Zeit: 12.10.2025 21:31:52
3885071
dann mache es doch über die Fernbedienung:
siehe
https://www.youtube.com/watch?v=qBZ-yi_AL8A
VG
gauna
Zeit: 13.10.2025 07:34:20
3885121
meinst du, dass macht einen Unterschied, ob ich das lokal oder per Fernzugriff ändere? Es handelt sich ja um die selben Parameter. Aber, wenn ich wieder vor Ort bin, werde ich mal lokal nachsehen, ob er dann die Einstellung auch anwendet. Versuch macht klug.
belray
Zeit: 14.10.2025 11:59:51
3885558
Hallo Gauna,
das gleiche Problem habe ich mit meiner Aquarea K. Ich glaube auch, falsche Werte von VL und RL angezeigt werden solange nur die Umwälzpumpe läuft.
Beispiel: am Bedienteil werden 23° / 24° für RL und für VL angezeigt und der Verdichter ist aus.
Zwinge ich die Aquarea nun dazu anzulaufen, indem ich einfach mal 5° mehr Raumtemperatur anfordere und der Verdichter springt an, werden die Werte für RL und VL aktualisiert und zeigen plötzlich 21°/22°.
Sowas ist natürlich gerade in der Übergangszeit ärgerlich, da der Verdichter einfach nicht anspringt, obwohl die "echten" Temperaturwerte eigentlich schon unter den 3° Grad Unterschied zur Heizkurve liegen, und es im Haus beginnt kalt zu werden.
Ganz besonders auffällig ist es, wenn kurz vorher WW geladen wurde. Dann werden über Stunden relativ hohe Temperaturen angezeigt und der Verdichter springt natürlich nicht an.
Ich habe aber weder die Comfort-Cloud noch das Heishamon-Modul (gerade erst bestellt). Es könnte natürlich sein, dass nur im Bedienteil diese falschen Werte angezeigt werden. Das kann ich momentan noch nicht beurteilen.
gauna
Zeit: 14.10.2025 17:19:42
3885680
Klingt für mich als ob die UWP steht. Bist du sicher, dass diese durchläuft und nicht durch irgendwelche Einstellungen abgeschaltet wird?
belray
Zeit: 20.10.2025 19:41:24
3887935
Ja, das sieht fast so aus. Werde das mal in einem neuen Beitrag ansprechen.
Viele Grüße an dich.
Klaus
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
