el Ventil MUT SF 15-2 kompatibilität
mopedhexle
Zeit: 12.10.2025 20:41:45
3885057
bei mir ist ein Ventil von meccanica tovo spa verbaut, das undicht geworden ist und ausgetauscht werden soll.
Es ist ein MOD.SF 15-2
Ich finde leider keine MUT Ventile mit der gleichen Artikelnummer ( 7.030.01553 ).
Vielleicht zu alt? Nachfolgemodell oder andere Artikelnummer mitlerweile?
Die Daten auf dem Gehäuse sind:
230V 50/60Hz 5W 0,04A
MAX: PRESS: STAT: 10kg/cm 980kPA
MAX: PRESS. STAT. 0,92 kg/cm² 90,2Kpa
MAX TEMP. AMBIENTE 60°C
TEMP.FLUIDO 110°
Kann mir jemand sagen wie ich an ein solches Ventil kommen kann? Was ggf kompatibel wäre?
Vielen Dank
Andrea
mopedhexle
Zeit: 31.10.2025 13:52:52
3891966
ich schubs meine Frage nochmal hoch, weil ich da noch nicht weiter gekommen bin.
Hat niemand eine Ahnung wie ich an ein kompatibles Ventil kommen kann, bzw wie ich ein kompatibles Ventil erkenne?
Wie tolerant ist denn so eine Steuerung? Wenn ich nun ein Gerät mit 0,05A nehme, geht dann das Ventil nicht auf?
Wie finde ich sowas raus?
Wäre wirklich nett, wenn jemand da weiterhelfen könnte!
Vielen Dank schon mal
VG
Andrea
pB
Zeit: 31.10.2025 14:41:32
3891984
Ist das nicht ein "stinknormales" Dreiwege-Umschaltventil?
mopedhexle
Zeit: 06.11.2025 08:49:37
3894075
Ja, wie man merkt, hatte ich da null Ahnung und nur Angst was falsch zu machen.
Ich hab mich nun ein bisschen im Internet rum getrieben, mein Wissen aus dem Physik- Unterricht reaktiviert und dann auch passende Alternativen gefunden.
Allerdings konnte ich auf Youtube das Innenleben eines ähnlichen Ventils sehen und damit auch die "Verdächtigen" ausmachen: da sitzen kleine O-Ringe auf der Welle, die bestimmt knochenhart geworden sind.
Ich schau mir das mal an, wenn die Anlage kalt ist.
Wo kann man denn diese Dichtungen geschickt her kriegen?
Und wenn ich schon dabei bin: Die Rückholfedern haben unter der Dusche noch nicht gelitten, aber vielleicht lohnt ein Tausch? Woher bekomme ich die? Sind die Standard oder wäre das zu kompliziert?
pB
Zeit: 06.11.2025 09:08:10
3894086
- wenn du Zeit hast, kannst du da gerne basteln....
(bei dem Preis/Zeitaufwand, kaufte ich ein neues)
- die meisten O-Ringe sind "Standardware" -> rausbauen, genau messen, bestellen
- wenn die Federn duschen gehen, ist dein Ventil falsch eingebaut
(Motor soll nie hängend, oder unter Ventil montiert sein....)
mopedhexle
Zeit: 07.11.2025 10:15:51
3894502
Die Federn duschen, weil das Wasser aus der Welle raus drückt. Und da sind eben die Federn gleich nebenan.
Ich hab mit das Teil nun ausgebaut, zerlegt und genauer angeschaut, und tatsächlich schien es mich anzuschreien "kauf neu, ich mag nicht mehr!".
Also habe ich nun ein MUT Zonenventil mit gleichen Werten (aber eben anderer Artikelnummer) gekauft und tausche das aus.
Hätte ich mich früher drum kümmern können, hätte es vielleicht ausgereicht die Dichtungen zu tauschen.
Schade.
Na hoffentlich passt alles und hält dann wieder 13 Jahre.
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
