Kühlschrank defekt ?
mcc123
Zeit: 12.10.2025 20:43:46
3885059
ich habe einen Kühlschrank von Siemens mit Gefrierfach, 80cm hoch, 55cm breit.
Das Gerät ist jetzt schon 20 Jahre alt kühlt aber immernoch gut.
Mir ist jetzt aufgefallen das er bei Außentemp. 20 Grad ca. 50 min läuft und dann 90min aus ist.
Die Temp. wird im oberen Fach dann von ca 9 Grad auh 6.6 Grad runtrgekühlt.
Im mittleren Fach entsprechend weniger wo die meisten Sachen liegen.
Im Sommer kühlt er sogar so gut das mir im mittleren Fach alles einfriert wenn die den Thermostat nicht runter regel, dann läuft er aber auch fast durchgehend
Den Thermostat habe ich schon gewechselt, gleiche Ergebnis, der Wärmetauscher hinten ist auch sauber und und wird seitlich und nach oben hin belüftet.
Meine Frage ist das normal das er 50min läuft um paar Grad runter zu kühlen? Kühlmittel scheint er noch genug zu haben sonst würde mir im Sommer nicht alles einfrieren.
Danke für Eure Hilfe ;)
KR0815
Zeit: 12.10.2025 20:57:25
3885061
Kontrollier mal die Türdichtung
Steck ein Papier rein, schau ob Du es bei geschlossener Tür rausziehen kannst
mcc123
Zeit: 12.10.2025 21:05:21
3885063
Hallo, hab ich gemacht, läßt sich ohne Probleme raus ziehen. Wenn die Dichtung defekt wäre würde er doch sicher nicht 90min die Temp. halten,oder.
Ich hab mal eine Taschenlampe reingelegt und geschaut ob was durchleuchtet an den Dichtungen, da ist alles ok.
mcc123
Zeit: 12.10.2025 21:35:41
3885074
ps. ja, sorry hab mich mal im Netz belesen, kann durchaus an der Dichtung liegen. Trotzdem staune ich, das er es damit trotzdem 90min aushält. ;) Fraglich ob ich für das alte Gerät noch Ersatzteile bekomme. Danke für den Tipp ;)
KR0815
Zeit: 12.10.2025 22:21:16
3885091
Bei o einem alten Gerät würde ich nicht mal dran denken die Dichtungen zu tauschen
Dann lieber ein Noname-Neugerät
mcc123
Zeit: 12.10.2025 22:43:45
3885099
Nee, also No-Name ganz sicher nicht.
Ich habe eine Waschmaschine auch von Siemens und die ist auch 20 Jahre alt und läuft ohne Probleme.
Denke mal NoName schafft nichtmal die Hälfte und dazu noch lauter als mein Gerät jetzt.
Denk mal es lohnt sich ein paar Euro mehr auszugeben um auch was davon zu haben mal davon abgesehn das es nicht besonders nachaltig ist Geräte nach kurzer Lebensdauer zu entsorgen.
Ich kauf mir gerne eine neue Dichtung und vielleicht läuft er noch ein paar Jahre damit.
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
