Füllarmatur Solutech HF defekt?
CdFCool
Zeit: 13.10.2025 08:37:57
3885144
ich habe gestern die Heizung in Betrieb genommen und dabei alles angeschaut, ob es soweit funktioniert.
Bei mir ist eine Fülleinrichtung verbaut, eingangs eine Soutech HF. Wenn ich nun an der den Kugelhahn öffne, geht das Wasser unten zum Ablauf raus, anstelle in die Enthärteeinrichtung und dann in die Heizungsanlage zu laufen. Glücklicherweise ist nichts zu füllen, aber natürlich möchte ich, dass das bei Bedarf funktioniert.
Ist diese Solutech HF defekt und muss ausgetauscht werden oder hat da nur irgendwas ausgelöst und muss wieder "resettet" werden?
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
