(Die neue) Vaillant VWL 75/8 + alte Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 möglich?
martink5
Zeit: 13.10.2025 10:50:34
3885185
Moin in die Runde,
ich habe gerade den Fall, dass eine Vaillant VWL 75/6 ausgetauscht werden muss.
Ich wollte dann eigentlich gleich die neue VWL 75/8 einbauen lassen. Aber der Heizungsbauer sagte, die sei nicht mit der verbauten Hydraulikstation (VWZ MEH 97/6) kompatibel, dann müsse man die auch ersetzen.
Meine Frage: stimmt das so? Müsste man wirklich gleich die komplette alte Hydraulikstation tauschen? Oder wäre es ausreichend, wenn man nur die Steuerplatine in der Hydraulikstation mit auswechselt?
Ansonsten ist noch ein Systemregler VRC 720/2 verbaut.
Weiß jemand genaueres?
Danke und Gruß,
Martin
ajokr
Zeit: 13.10.2025 15:39:49
3885282
Das wird nicht reichen. Die Bedieneinheit ist runderneuert worden, und dabei auch größer. Sie wird wohl nicht mehr in die Öffnung der alte Kiste reinpassen.
Es steht dir aber frei, die alte Kiste bei ebay zu verticken.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
