geplant ist für meinen Altbau eine Tiefbohrung.
Allerdings habe ich keinen Keller. Wie macht man dann eine Hauseinführung?
In der
Garage ist seitlich ein kleiner Streifen offen zum Erdreich.
Durch diesen Streifen "verschwindet" auch die
Abwasserleitung nach unten und draußen raus aus dem Gebäude.
Auf der anderen Seite der Wand, also hinter diesem Streifen, befindet sich der
Heizraum - dort wird die Wärmepumpe stehen.
Die Bohrung soll draußen ca. 3m vom Haus entfernt entstehen, gut 1m neben der Abwasserleitung. 1,5m nach innen ist die Stelle an der die Abwasserleitung abtaucht und auch die Soleleitung gut hinpassen würde.
Mein bisheriger Plan:
Die Anbindung der Bohrung erfolgt neben/unter der Abwasserleitung. Dort grabe ich entsprechend auf, innen und auch außen. Nach der Anbindung wird wieder verfüllt.
Klar muss die Leitung im Raum gedämmt werden, wenn ich richtig verstanden habe mit Armaflex AF.
Was mache ich aber unter der Erde? Kann das einfach liegen bleiben in 100cm Tiefe?
Ist da mit zunehmender Feuchtigkeit im Erdreich zu rechnen?
Muss da gedämmt werden - wenn ja womit?
Soleleitung einfach in Kabuflex Lehrrohr oder KG legen? Ab dem Bodenaustritt dann Armaflex?
Kurz: Wie sollte in einem solchen Fall die Anbindung ausschauen, insbesondere ab unter dem Fundament bis zum "Auftauchen" der Leitungen?
Vielen Dank für alle Hilfestellung.
