Ersetzen THZ LWZ 303 Sol durch 404 Eco Umbau
HeizlastNeu
Zeit: 14.10.2025 09:41:10
3885502
Hallo zusammen
ich habe eine 303 Sol aus 2010 und würde diese gerne durch eine THZ 404 Eco aus 2019 ersetzen die noch relativ wenig Betriebsstunden hat.
Ist das denn mit großen Problemen verbunden? Hab mal nach den Maßen geschaut...Höhe scheint identisch zu sein was für die Anschlüsse oben ja vielleicht ganz gut ist.
Wisst ihr ob die Anschlüsse oben und auch sonst an den beiden Geräten identisch liegen so dass das nicht zu komplex wird.
Wie ist es mit dem Kondenzwasser Abfluss und sonstigen Leitungen...? Hat das jemand schon mal gemacht oder eine Idee wo es Probleme geben könnte bei Leitungen / Strohmzufuhr etc?
Fragen gerne!
Vielen herzlichen Dank!
HeizlastNeu
Zeit: 19.10.2025 09:01:27
3887230
Niemand Erfahrung damit oder eine Idee oder Infos auf was ich alles achten muss?
gutheiz
Zeit: 19.10.2025 09:23:46
3887235
Bei der 303 befindet sich der el.Anschluß am Funktionsmodul (linke Seite oben) und bei der 404 am Hydr.Modul (vorne oben).Die Anschlussleitungen könnten also je nach Verlegung etwas zu kurz sein.
HeizlastNeu
Zeit: 22.10.2025 18:08:46
3888646
Danke...das ist doch schon mal sehr guter Tipp....sowas kann man aber verlängern oder? Also ein Elektriker....
Weitere Ideen/Anmerkungen/Erfahrungen?
@gutheiz: Hast du noch deine erste Anlage oder mal ersetzt? Kenn den Namen noch von vor 10-15 Jahren in Anfangsphase meiner 303 Solll
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
