Lambda EU13L Fragen
robp
Zeit: 14.10.2025 10:20:45
3885519
Hallo liebes Forum,
ich habe seit Kurzem eine Lambda EU13L in Betrieb mit jeweils 300L Brauchwasser- und Pufferspeicher.
Ich bin mir nicht sicher ob diese so läuft, wie sie laufen soll.
Die Aufnahmeleistung beträgt mindestens 0,8 kW, die Abgabeleistung schwankt meistens zwischen 5,7 und 6,3 kW. Der Qp liegt allerdings immer deutlich drunter (zwischen 4,5 bis maximal 5 kW). Wenn ich die Reglerbeschreibung von Lambda richtig verstehe, sollte jedoch die Abgabeleistung unterhalb des Qp liegen, also müsste doch die Aufnahmeleistung entsprechend reduziert werden.
Die WP taktet bei den aktuell sehr milden Temperaturen (hier tagsüber zwischen 12-16 °C) trotzdem nur 1-2 mal (1mal gezwungenermaßen bei der täglichen Brauchwasserzubereitung um 15 Uhr), d. h. ich verbrauche aktuell ca. 18 kW pro Tag für die Wärmepumpe, was mir recht hoch erscheint.
Mir wurde zudem als Umwälzpumpe die IBO MAGI 2 25-60/180 eingebaut. Diese hat unter anderem einen Betriebsmodus Automatik. Auf diesen wurde sie auch vom HB eingestellt, hier wird dauerhaft die maximale Power von 45 W erreicht. Daher frage ich mich, ob die Umwälzpumpe unterdimensioniert ist und ich nicht eine mit mehr Leistung bräuchte.
Da ich mich mit der Thematik aber nicht sonderlich gut auskenne und auch welchen Effekt es hat, wenn diese unterdimensioniert ist, frage ich hier im Forum nach. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
https://www.directupload.eu/file/d/9072/7serap8o_jpg.htm
https://www.directupload.eu/file/d/9072/v5qqwt5f_png.htm
PumpDichWarm
Zeit: 18.10.2025 22:04:30
3887146
Hallo robp,
ich selbst bin kein Heizungsbauer aber sehe es so:
Wenn die Umwälzpumpe durchgehend 45 Watt benötigt und 24 Stunden durchläuft.
Wären das gerade mal 1,08 kWh pro Tag.
An der Pumpe liegt es an sich erstmal nicht.
Ich gehe auch davon das die 18 kWh sogar absolut normal und wenig sind.
Ohne deine Heizlast, Personen im Haushalt und Warmwasserbedarf bzw. Temperatur zu wissen wird es vermutlich auch schwierig.
Da du aber mit den 17 kWh auch dein Brauchwasser machst, wird dort der COP dafür niedriger sein. Was steht denn dort in deiner Verbrauchsanzeige? Woher kommt die 18 kWh Strom Angabe (Zähler?)?
LG
Effizient
Zeit: 19.10.2025 01:50:34
3887193
mit den wenigen Angaben kann man nix genaues sagen, aber 18kW/Tag ist nicht viel.
Woher die Erkenntnis, das sei viel?
