alle alten Stahlrohre der Heizung austauschen?
hausdrache
Zeit: 14.10.2025 12:46:32
3885579
Wärmepumpeneinbau im Altbau... da die Wärmepumpe bei Mischung von Kupfer-und Stahlrohren,Heizkörpern durch Ablagerungen Schaden nehmen kann, wäre ein Austausch aller vorhandenen alten Heizungsrohre ( Stahl) erforderlich? Das wären aber ggf. eine Menge und eine Großbaustelle.... Frage: wie dramatisch wären die Ablagerungen ? Ist das wirklich zwingend erforderlich?
muscheid
Zeit: 14.10.2025 13:27:29
3885590
Kommt drauf an.
Bei einem Rohrnetz, daß für geschlossene Pumpen-Wasserheizung ausgelegt wurde besteht kein Austauschgrund.
Stammt das Rohrnetz aber aus der Zeit der offenen Anlagen oder Schwerkraftheizungen, dann wäre ein Tausch sicher nicht verkehrt.
Aber es ist da nicht mit den Rohren getan - für Radiatoren gilt das auch....
beschulte
Zeit: 14.10.2025 14:09:00
3885611
Und was ist der Grund?
Wurde bei mir nicht gemacht, dafür gibt es zwei Magnetitabscheider.
joe115
Zeit: 14.10.2025 16:38:25
3885656
Ablagerungen ja; deswegen wird die Anlage auch gespült, gerne auch mal vor- und rückwärts (normales Leitungswasser reicht) und dann mit VE-Wasser befüllt. Der Magnetitfilter tut sein übriges.
Wenn dann noch die HK getauscht werden, weil sie eh zu klein sind für die WP, gibt es wirklich keinen Grund, die Stahlrohre rauszureissen.
muscheid
Zeit: 15.10.2025 08:47:44
3885861
Spülen allein bringt nichts - da müsste man schon mit einem Reiniger ran. Insbesondere in den Radiatoren sammelt sich SChmutz. Problem -
1. eine Heizung ist nicht gebaut um gespült zu werden Im Kreislauf gibts Engstellen und Erweiterungen.
2. Auch nach dem Spülen bleibt sicher ein Rest an gelöstem Schmutz und weiterer löst sich noch nachträglich.
rainerstadler
Zeit: 16.10.2025 12:50:26
3886326
Hab ich auch so gemacht. Das kam nach 40 Jahren schon gut schwarz raus :-) Danach nochmal nach einem Jahr und jetzt ists auch gut. Seitdem läuft einfach normales Leitungswasser durch und fertig.
Rausrupfen würde ich erst anfangen wenns undicht wird oder nix mehr durchläuft.
Wenn dann noch die HK getauscht werden, weil sie eh zu klein sind für die WP, gibt es[...]
