Fußbodenheizung Umwälzpumpe
Stromer66
Zeit: 15.10.2025 10:45:52
3885916
Alpha Innotec Sole Wasser Wärmepumpe SWC 90-I Baujahr 2008
hallo an meinem Heizungskreis ist die Umwälzpumpe der Heizung defekt. ich habe ca. 155 m² Fußbodenheizung ohne Einzelraumreglung mit konstatem Druck der von der Umwälzpumpe kommt bzw. gekommen ist bis diese defekt war
Es ist eine Grundfoss UPS 25-60 180 verbaut.
Diesen Typ gibt es ja nicht mehr.
jetzt habe ich folgende Ersatzpumpen gefunden:
Grundfos Alpha1 25-60 180 - mein Preis / Leistungs Favorit
Grundfos Alpha1 GO 25-60 180 - aktuelles Grundfoss Model nur den ganzen App Schnick Schnack brauche ich nicht unbedingt
Grundfos Alpha2 25-60 180 - sehr teuer und viele Funktionen kann ich eh nicht nutzen. Besonders da bei meiner Anlage ja kein Magnetitabscheider verbaut ist und der bei diesem Typ empfohlen wird. Sind ja wieder zusätzliche Kosten die ich mit dem bisschen Stromeinsparen nicht reinholen kann
Hat jemand einen Tip für mich welche Pumpe ich als Ersatz einbauen sollte.
Vielen dank, grüße Stromer 66
lowenergy
Zeit: 15.10.2025 18:49:43
3886093
Schau mal auf der per folgendem Link erreichbaren Seite. Dort kannst Du die einzelnen Pumpen zueinander gegenüberstehend vergleichen.
👉 https://www.wasserpumpe.de/umwaelzpumpe?product_application=1841&circulator_overall_dimensions=856
Ich würde auf jeden Fall einen Magnetitschlammabscheider nachrüsten falls noch keiner im System vorhanden sein sollte! 😉
Heizungshelfer
Zeit: 17.10.2025 15:51:34
3886745
Es geht alles mit 25-60 180lang.
Stromer66
Zeit: 20.10.2025 22:46:47
3888002
Die Alpha 1 Pumpe 25- 60 180lang ist eingebaut und läuft.
Ist auf Konstantdruck CP2 eingestellt und der Durchfluss an den Fußbodenverteilern passt auch wieder ( bei den wenigen die noch funktionieren und die nicht fest sind)
Muss jetzt noch etwas probieren ob CP 2 oder CP3 besser ist, wegen Spreizung Vor / Rücklauf und Laufzeit Wp
Grüße Stromer66
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir aktuell ein Problem mit der elektrischen Fußbodenheizung. Die Heizung wird über drei verschiedene Ladezeiten innerhalb von 24 Stunden betrieben...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus soll die Ölheizung durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe ersetzt werden. Heizlast (mit WW) 7,5 kW bei -11°C NAT raumweise berechnet mit...
